B@tu
B@tu
03.05.2007 в 22:11:26
Интересует мнение плиточников либо тех, кто клал и затирал плитку самостоятельно. Плитку клал впервые и сам, сам-же и затирал. Если по укладке все оказалось понятно, то при затирке получилось следующее. Как затирают профи я не видел, но по статьям и иллюстрациям видно, что затрка должна быть примерно как сметана. Ее втирают сразу по большой поверхности. Я пробовал замешивать как пишет производитель (Kilto, Ceresit), то есть ок. 300 мл на 1 кг. Констистенция выходит явно гуще - как паста, едва пристающая к емкости для замеса. О затирке большой площади в таком виде не может быть и речи. В принципе я и не спешил и скорее не затирал, а шпаклевал каждый шов. Хотя получается и дольше, но зато шов заполняется равномернее да и расход порадовал. На 35 м2 (стена --швы 1-1,5 мм ок. 27 м2; пол --швы 2мм ок 6,5 м2;мозаика --швы 3мм ок 2 м2) ушло примерно 5,5 кг. Если учесть , что мозаика отняла ок. 2 кг, то расход таким способом очень выгодный. Вцелом алгоритм был таким:
-замешивал примерно по полкило за раз. Очень удобно мешать насадкой для кремов от кухонного миксера , вставленной в шуруповерт. -шпаклюю швы довольно жестким резиновым шпателем, хорошенько вдавливаю массу в швы. Получается кое-где вровень с плиткой, кое-где чуть меньше, но не ниже окончательной глубины шва. -прохожу хорошо влажной губкой - снимаю высохшее с кафеля и увлажняю швы -формирую швы. Сначала делал это просто губкой на глаз, затем головкой самореза или шляпкой пластикового дюбеля - так быстрее. Нужно просто подобрать диаметр соответственно глубине шва. -после формирования шва неровности , оставшиеся от самореза еще раз несильно протираю вдоль шва губкой -окончательно полирую поверхность швов едва влажной салфеткой для пыли -после высыхания обрабатываю Дельфином, тонкой кисточкой каждый шов.
Последний этап уже начинает доставать :(
Жду критики, а заодно ответов на вопросы.
1.Не допустил ли я критических ошибок? 2.Сколько длится созревание затирки, ее упрочнение? Ведь если это цемент, то прочность набирается постепенно?
  1. Допустимо ли заполнять затиркой внутренние углы или нужно только силиконить (уголков нет)? Дело в том, что в некоторых местах внутренние швы не более 1 мм, как их заполнить силиконом чтобы не сильно выступал пока не представляю.
Gennady
Gennady
04.05.2007 в 03:38:28
всё делается НАМНОГО проще... какие-то шляпки саморезов - ей богу, заставь незнающего богу молиться...
вообщем для затирки есть три тёрки пластиковые и ведро с отжимными роликами. Одна тёрка с наклееной пористой резиной, наносится консистенция шовного раствора как зубная паста и втирается в швы наискось резиновой тёркой. Затем берётся тёрка с подклееным поролоном и окунув ведро, отжав на роликах от воды поролоновую тёрку штукатурными движениями замывают поверхность всей плитки, при этом получаются ровные замытые швы. На следующий день как высохнет берётся пластиковая тёрка с наклееным войлоком и опять круговыми (штукатурными) движениями тёрки снимается белёсый налёт от затирки с плитки. Всё, плитка начинает блестеть и показываются ровные готовые просушеные швы.
B@tu
B@tu
05.05.2007 в 01:37:49
Такого набора я в продаже не видел. Впрочем, мне непрофессионалу это ни к чему. Также возникает вопрос: а как добиться Вашим способом одинаковой глубины швов и их слегка вогнутой формы?
Кроме того, консистенция "зубной пасты" - это явно жиже, чем рекомендует (получается?) производитель. Чем это чревато? Да, и вот еще что. На какую глубину в результате стандартных приемов затирки оказываются заполнены швы? Какой минимум?
Mals
Mals
05.05.2007 в 03:14:24
На мой взгляд все у Вас ОК. Не вижу причин для беспокойства - процесс прост и неприхотлив. На будущее порекомендую одну хитрость. Саморезом ли, губкой, зажигалкой формируете швы - после пройдитесь по нему мокрым пальцем.
B@tu
B@tu
05.05.2007 в 23:36:50
Спасибо за совет. Это видимо для большей гладкости поверхности?
gleby4
gleby4
05.05.2007 в 23:57:20
Удобно формовать шов обычным куском изолированного провода 2х2,5 :)
Mals
Mals
06.05.2007 в 01:04:07
B@tu написал : Это видимо для большей гладкости поверхности?
Эффект небольшой, но такие швы все же чутку "глянцевей".
B@tu
B@tu
06.05.2007 в 01:54:55
Ясно. Но хотелось бы узнать ответы на остальные вопросы: как быть с внутренними углами? Все больше склоняюсь к затирке при небольшой (1-3мм) ширине. Каков риск трещин в будущем?
Gennady
Gennady
06.05.2007 в 02:36:30
2B@tu
до сих пор в магазинах нет хорошег инструмента - одно китайское дeрьмо, а вот указанные тёрки если не вместе сразу, хотя б поотдельности но можно найти в магазах.
а ровность швов и глубина получается сама при замывке поролоновой тёркой. думать не надо и заниматься эквилибристикой тоже.
B@tu
B@tu
06.05.2007 в 22:40:24
Тем не менее не уверен, что теркой можно легко и равномерно заполнить швы при условии правильной консистенции массы.
Gennady
Gennady
07.05.2007 в 00:12:38
2B@tu
мне 10 раз повторить одно и тоже? Не веришь, мажь пальцем и дальше.
