maestro@
maestro@
26.02.2017 в 23:37:01
Alex___dr написал: А Вы закажите... По аналогии с этой отвёрткой
Где бы еще заказать...идея-то не плохая в общем. Но это и чертеж нужен.
SB3 написал: "люфт" у фирменных магнитных битодержателей может раздражать только тех, кому принципиально нужны именно простые отвертки).
Не везде найдешь простые определенных шлицов.
SB3
SB3
Магадан
26.02.2017 в 23:42:47
maestro@, определенные биты искать - тоже проблема, особенно 73 и больше, да ещё приличного качества.
maestro@
maestro@
26.02.2017 в 23:44:53
SB3 написал: определенные биты искать - тоже проблема, особенно 73 и больше, да ещё приличного качества.
Под короткую отвертку (выше обозначал примерный размер) "карбюраторку", пойдут биты 25 мм., больше не нужно.
dim-on
dim-on
Магадан
30.04.2017 в 13:07:50
Wera.
maestro@
maestro@
30.04.2017 в 14:24:08
dim-on написал: Wera.
Уже приспособил какую-то китайскую, которая с двухсторонней битой была изначально. Вместо нее вставил магнитный адапрер. Теперь можно пользоваться короткой битой с этим адаптером или вынуть адаптер и вставлять биту начиная от 50 мм. (на фото).
dim-on
dim-on
Магадан
30.04.2017 в 15:56:27
Тоже какая то китайская с бонусом в виде магнита в ручке, можно и битодержатель вставить вместо биты .
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2017 в 22:25:00
Купил в Леруа такую. Металлическая часть якобы впрессованная довольно легко вытащилась переставными клещами. Рассверлил, вставил часть от отвертки под мелкие биты. Теперь такая отверточка получилась, пластик неплохой, довольно удобно. Конечно в узкие места не подлезешь.
dim-on
dim-on
Магадан
20.05.2017 в 01:37:56
Рекомендую к применению.
Mistigris
Mistigris
20.05.2017 в 08:42:54
dim-on написал: Рекомендую к применению.
А ничего что там рукоятка плоская?
a fool with a tool is still a fool.
dim-on
dim-on
Магадан
20.05.2017 в 09:29:56
Mistigris написал:
Mistigris,
Mistigris написал:
Mistigris,какая рукоятка должна быть? круглой?
Mistigris
Mistigris
20.05.2017 в 09:43:23
dim-on написал: какая рукоятка должна быть? круглой?
Рукоятка должна быть под руку. Плоская под клешни хорошо подходит. Поэтому и вопрос был, как она в руке?
