Lucky_SV
Lucky_SV
25.02.2025 в 12:13:50
Замаячила перспектива замены выключателя в этАКом девайсе. Штука нечастая даже по советским временам, а сейчас - так вообще по пальцам... Но - востребована, ибо и момент - огромный, и в шпинделе - классический КМ (чего современные ино-устройства - не знают в принципе).
И хотелось бы, конечно, плавный пуск / регулировку оборотов туда. Понятно, что "тогда" - такое было дост. серьезной проблемой. Но сейчас (да на таком моменте!) - это было бы весьма полезно.
Вопрос: чем можно заменить/улучшить из нОнешнего вссортимента, чтобы получилось с минимальными доработками по корпусу/рукоятке? У кого - какой опыт на этот счет имеется успешный?
Спасибо!
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.02.2025 в 13:36:01
Её прямой аналог ребировские дрели, у которых есть модели (они и сейчас выпускаются) и с регулировкой оборотов. Вот от такой дрели и ищите кнопку. Дрели старого образца один-в-один.454034060578291
Lucky_SV
Lucky_SV
25.02.2025 в 21:25:31
Спасибо за идею. Но кнопки похоже, различаются. В зависимости от модели - есть обычные (вкл/выкл), с регулятором, но они сущ. компактнее оригинальной. По взрыв-схеме - тоже идут разные - 1023-1305/1305С(плавно). Пробовал кто ставить такие на старое посадочное место?
25.02.2025 в 21:28:35
Lucky_SV, есть блочки плавного пуска - их полно, но не все работают хорошо - пробовать надо.
Lucky_SV
Lucky_SV
25.02.2025 в 23:32:04
BV, мне бы для понимания ситуации - есть хоть что-то, что встанет туда без доработок? Или же нет такого - только оригинал?
25.02.2025 в 23:36:24
Lucky_SV написал 25.02.2025 в 23:32
BV, мне бы для понимания ситуации - есть хоть что-то, что встанет туда без доработок? Или же нет .....
так этот блочок можно хоть в удлинитель поставить)
https://www.ozon.ru/category/blok-plavnogo-puska-elektroinstrumenta/
внимательно читайте отзывы, чтобы не купить г-но.
Lucky_SV
Lucky_SV
26.02.2025 в 04:39:44
BV написал 25.02.2025 в 23:36
Я про кнопку. Зачем этот блок, если туда встанет "аналоговая" кнопка?
26.02.2025 в 13:52:30
Lucky_SV написал 26.02.2025 в 04:39
чтобы не искать кнопку с регулировкой.
Lucky_SV
Lucky_SV
26.02.2025 в 14:21:35
Кнопка с регулировкой и плавный пуск - это не одно и тоже, если я правильно понимаю. С этим блоком - будет лучшЕе, чем без Оного, но все ж таки он никак не заменит возможность полноценной регулировки. Это для болгарки обороты - "наше все" (и пусковой ток - м.быть изрядным, вплоть до выбивания автомата), а у дрели -хотелось бы именно регулировку.
26.02.2025 в 14:30:14
Lucky_SV написал 26.02.2025 в 14:21
на большом моменте с регулировкой оборотов с низкими оборотами - сгорит дрель.
Назначение плавного пуска - не вывернуть руки при пуске.
Шуруповерт - "немного" другое и другое назначение....
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2025 в 15:31:58
BV написал 26.02.2025 в 14:30
Если оператор - совсем дятел . а существует/продается ли аналог КБС какак у бошевских болгарок ?
Да, ни фига.
