26.02.2025 в 16:01:42
dokar написал 26.02.2025 в 15:31
Если оператор - совсем дятел .
ну а зачем на большой высокомоментной с небольшими оборотами тяжелой штуковине понижать обороты ниже 250?
Для каких задач?
Lucky_SV
Lucky_SV
27.02.2025 в 11:03:13
BV написал 26.02.2025 в 14:30
на большом моменте с регулировкой оборотов с низкими оборотами - сгорит дрель.
а если "без крайностей" - просто ограничивать макс. скорость вращеия, например - раза в 2?
Момент-то - берется не напрямую с якоря, а через 2-ступенчатый(!) редуктор - так? Кстати - что туда по ныншним временам лучше набивать, кроме старорежимного ЛИТОЛ-а?.
ЗЫ. Да не собираюсь я "этим - бурить колодцы". Никоим образом.
Lucky_SV
Lucky_SV
27.02.2025 в 11:05:11
BV написал 26.02.2025 в 16:01
зачем на большой высокомоментной с небольшими оборотами тяжелой штуковине понижать обороты ниже 250? Для каких задач?
Сбросить обороты на выходе сверлом из металла, например.
27.02.2025 в 13:59:01
Lucky_SV написал 27.02.2025 в 11:05
250 - это четыре оборота в секунду. Куда еще сбрасывать?)
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2025 в 14:56:55
Для каких задач?
Смотрим обороты рекомендуемые при сверлении биметаллическими коронками больших диаметров. Кстати, мало какая дрель под это подходит.
Да, ни фига.
27.02.2025 в 15:03:44
dokar написал 27.02.2025 в 14:56
Смотрим обороты рекомендуемые при сверлении биметаллическими коронками больших диаметров. Кстати, .....
С понижением оборотов кнопкой - отличный способ спалить дрель))))
Lucky_SV
Lucky_SV
28.02.2025 в 00:13:28
BV написал 27.02.2025 в 15:03
Получается - принципиально нельзя туда ставить кнопку с регулятором? Мне казалось, что это будет полезным в случаях:
  • начала сверления, снижается пусковой ток, и что более важно - на старте нет резкого толчка;
  • окончания сверления - в тч на выходе из металла при сверлении приличных (более 10 мм) отверстий.
Что касается нештатной ситуации - при малом токе/большом моменте одновременно - опасность выхода из строя понятна, но такой режим не рассматривается, как рабочий, в принципе. Примеров, когда большим пером на малых оборотах поджаривали обычные (а тем более - без переключения в редукторе) дрели - видел"в количестве". Понятно, куда ведет этот путь...
Старую кнопку "подшаманил", но насколько ее хватит - вопрос...
ЗЫ. А ведь у РЕБИРов - вроде бы есть регулировка, на некоторых моделях-то. Туда или просто контактный идет выключатель, либо - с "колесиком" (регулировка макс. тока). Или не так?
28.02.2025 в 00:18:14
Lucky_SV написал 28.02.2025 в 00:13
Почему же нет....
Я говорил только про то, что не надо мучать внатяг сильной нагрузкой на пониженных оборотах.
Наверное 250 оборотов - не страшно. Да и на более низких - закусит, если захочет)
Lucky_SV
Lucky_SV
10.03.2025 в 19:19:26
Кто захочет пойти этим же путем: на штатное место в ИЭ - другие, более современные выключатели (и с регулятором, и простые "кнопки") - НЕ ВСТАЮТ по-быстрому. Отечественные - точно: кнопка фиксации - оказывается "ощутимо не там". Что касается РЕБИРовского - можно попробовать, но уже вместе с "их" же рукояткой.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
10.03.2025 в 19:57:40
Что за бредятину я тут читаю? Сгорит, не потянет... Спалить можно практически любой инструмент, рано или поздно идиот найдётся. Про параметры реза никто наверно не слышал? Вы сами регулируете кнопкой обороты, и подачу инструмента - наваливаясь на дрель или ослабляя нажим. Соответственно меняется глубина реза - ловите длинную завитую стружку, двигатель не захлёбывается и сверло не горит. Имею в хозяйстве такую двуручную с механическим переключением скоростей, и ещё пара таких лежит в гараже, на запчасти со сломанной шестернью в редукторе. Самые правильные низкооборотные дрели с механическим переключением скоростей. Навряд ли найдёте что то современное аналогичное. Пользуюсь, сверлю например уголок 90 и 120 сверлом Диам 24мм. Естественно поставил регулятор оборотов и реверс. Отлично закручивает самые большие саморезы в швеллер и уголок. Сверлом диаметром 50мм спокойно сверлит брус. В любом регуляторе оборотов внутри стоит линейное переменное сопротивление и симистор. В некоторых ещё есть маленький винт подстройки начальных оборотов, то есть можно подстроить под конкретный электродвигатель. Ставить можно любой, желательно не меньше 5А. Так как это китайские Амперы желательно ставить 8,10А. Это чтоб сделал и забыл. Ставить любую кнопку, в этом году покупал на аналогичную дрель BZ16A кнопку 8А по 250 руб. Прекрасно пашет. Можно взять убитую кнопку и сделать мощный выносной симистор в ручке дрели, оставив в выключателе только бегунок сопротивления и SMD обвязку. У вас хорошая вещь, дорабатывайте и пользуйтесь в удовольствие.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
10.03.2025 в 20:01:09
И прям так критична кнопка фиксации! Да откусываю её нафиг. Особенно когда на таких дрелях главное быстро выключить, а вы её ещё и фиксируете...
