ser000
ser000
06.03.2025 в 09:13:19
MaSeVi написал 05.03.2025 в 20:41
есть вполне себе работающие решения от Hite Pro
Устройства относительно дорогие, если они ещё и залочены на ЛК этой фирмы, то в случае схлопывания конторы устройства превратяться в тыкву. Хорошо, если устройства всё таки универсальные и могут подключаться в другие системы по типу Tuia или SmartLife, тогда при смерти родительской системы их можно втянуть в другую, но если речь о Zigbee, то там всё спицично и не всё пробрасывается в режиме интеграции в другие умные системы.
Wiren Board...
Эти вроде более промышленные. Много проводных устройств и эти модули очень дорогие. Но если разбираться в программировании, так понял это устройство открыто для прямого взаимодействия с програмистом, то вероятно можно построить что-нибудь уникальное под себя или прикрутить имеющиеся на рынке более дешёвые устройства и голосовых момощников.
MaSeVi
MaSeVi
06.03.2025 в 09:57:50
ser000 написал 06.03.2025 в 09:13
Нормально там всё.
Ни разу они не промышленные, а самой широкой сферы. У меня большинство проектов автоматизации квартир/домов на WB.
Проводные всяк лучше беспроводных, ну на счёт цены: дешевле их решений - только даром.
Ну, протокол открытый. Если не нужна "уникальность" какая-то, то базового функционала более, чем достаточно. Да и готовых скриптов - выше крыши...
Neu
Neu
Саранск
08.03.2025 в 19:02:30
Мишутк написал 05.03.2025 в 18:10
Это когда задача гарантированно обесточить все помещение. А когда надо уходя из дома вырубить весь .....
Описанное не проблемы технические.
08.03.2025 в 22:06:02
но при этом не спугнуть засидевшегося в тубзике ребенка
Ну то есть навставлять еще датчики присутствия?
dokar
dokar
Мадонатор
08.03.2025 в 23:28:31
MaSeVi написал 06.03.2025 в 09:57
Нормально там всё.
Я вот двухклавишник без батареек так и сумел настоить на обе клавиши. Алгоритм настройки одной кнопкой это бред.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
09.03.2025 в 14:06:51
dokar написал 08.03.2025 в 23:28
Я вот двухклавишник без батареек так и сумел настоить на обе клавиши. Алгоритм настройки одной .....
Я про одну кнопку и не говорил. Сам не понимаю, как это: один клик -вкл., два клика - выкл., одно длинное нажатие - яркость "+", следующее длинное нажатие - яркость "-"... Сомкнуться можно
serj12
serj12
Волгоград
11.03.2025 в 22:38:15
Интересно, а по реле Яндекс есть отзывы? Просто не сталкивался ни разу
И это пройдёт ...
Alekss
Alekss
12.03.2025 в 00:03:04
MaSeVi написал 09.03.2025 в 14:06
Видимо Андурил - программа такая. У ряда фонарей управление схожее.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2025 в 11:48:38
BV написал 08.03.2025 в 22:06
Ну в честном умном доме они и так напичканы чуть ли не в каждое помещение. А по эргономике - команда на выключение всего освещения по сценарию уход из дома всех людей должна выдерживать паузу после своей подачи. Или в несколько приемов - полная иллюминация выключается сразу, дежурная подсветка и санузлы после запирания дверей. И автовыключение света в помещениях без окон должно идти в два этапа - сначала притухание, потом через паузу полное выключение. Это если говорить про нормальную умность, а не про удаленно управляемые розетки.
Это как сравнивать в автомобиле навесной парктроник (пищалка с датчиками) и систему кругового обзора с активной функцией парковки (крутит руль, переключает передачи и "жмет" педали).
