Kuaka04
Kuaka04
25.02.2025 в 22:35:57
Доброго времени суток! Поставил сенсорный умный выключатель(с подсветкой без ноля) на люминесцентную лампу. И тут 2 проблемы:
  1. Без коденсатора(2.2uF который идет в комплекте) мерцает лампа в выключенном состояний. В включенном работает нормально сама лампа и выключатель.
  2. Поставил паралельно конденсатор (2.2uF который идет в комплекте) до дросслей: В выключенном состояний не мерцает, в ключенном состояний есть мерцание и постоянно гудит конденсатор в включенном состояний.
В самой люстре(коробке)BE8947A9-E38A-47E2-8E5C-003DD507207CIMG_5087IMG_5083 4 дросселя и 4 лампы 2g11Как можно решить не убирая лампы, дросселя и выключатель?
Есть 4 ответа в нашем Telegram канале
26.02.2025 в 02:07:57
Kuaka04 написал 25.02.2025 в 22:35
конденсатор гудит?
ser000
ser000
26.02.2025 в 03:25:19
Поставить умное реле прямо в лампу, а сенсорный выключатель подключить куда-нибудь ещё или тот что на батарейках или без батареек. И управлять без проводного подключения.
Может всё таки заменить лампы на трубчатые диодные с прямым подключением к 220В и убрать лишние блоки?
Kuaka04
Kuaka04
26.02.2025 в 06:27:15
BV, издает постоянный жужящий звук(когда лампа включена)
калямба
калямба
Тюмень
26.02.2025 в 07:10:03
Kuaka04, Вместо конденсатора подключить резистор 100 кОм 2 Вт. Также можно попробовать резистор и конденсатор в параллельном включении (конденсатор в этом случае взять меньше - примерно 0,47мкФ.)
26.02.2025 в 13:47:48
Kuaka04 написал 26.02.2025 в 06:27
Странный конденсатор. Может в подключении ножек плохой контакт.Просто подключите в розетку - проверьте его. Если проблема останется - купите другой на напряжение не менее 450 Вольт.
калямба написал 26.02.2025 в 07:10
примерно 0,47мкФ.
там вроде изначально 2.2 нф
