Chekist_nsk
Chekist_nsk
26.02.2025 в 08:43:47
Приветствую! Возникла необходимость демонтировать часть стены из ГКЛ с плиткой (для замены труб). Как было: photo_2025-02-26_12-39-49
Как стало: photo_2025-02-26_12-39-17
Красным помечено место, где по всей видимости необходимо добавить опору для ГКЛ. Вопрос - как и с помощью чего это лучше сделать?
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
26.02.2025 в 15:18:42
Chekist_nsk написал 26.02.2025 в 08:43
Вы на самом деле считаете, что горизонтальные перемычки являются опорой для листов ГКЛ? -Опора это стоечные профиля, и если добавлять, то один профиль, установив его на полу(внутрь стартового профиля, если он у вас есть). А горизонтальные можете все убрать. Это ребра жесткости. которые в коробах не нужны.
Федя222
Федя222
Барнаул
28.02.2025 в 20:43:26
Можно профиль вклеить например на мв-100 с максимально возможным нахлестом на тыльную сторону стенового гкл. По периметру между профилями также вклеить полоски гкл с заходом за облицовку, а при монтаже основного листа приклеить к этим полоскам и прокрутить по профилям. Профиль перед вклейкой отмыть от масла обезжиривателем, естественно.
