CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
01.03.2025 в 12:03:03
Добрый день
Хотел узнать можно ли радиаторы Royal thermo Ventil Hygiene VH10 использовать в обынчных квартирах.?
Особкнность радаторов что они идут без конвекционных решёток, что снижает их эффектиность если сравнивать с аналогичными по размеру радиаторами с конвекционными решетками.
Но зато можно выбрать большие размеры.
У меня комнаты по 20кв. Окно шириной 3м. Думал взять модель из модельного ряда на мою расщетную площадь 23кв Это 500х3000мм модель.
Но смущает то что в описанрине не указаны обычные квартиры, но указаны медицинские учкреждения и детские учреждения.
Может ктотих плользовал? Есть опыт ? Или какие другие подводные камни
З.ы. о застройщика идут панельки PRADO 500х1000. Т.е. давление в системе мкд не более 10бар. Влинии вроде теплоноситель
Есть 7 ответов в нашем Telegram канале
01.03.2025 в 12:16:27
CTPOUTE/lb, можно, с учетом мощности
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
01.03.2025 в 19:29:37
И ещё момент . В паспорте написано что при длине радиаторов больше 1400мм рекомендуют использовать диагональное подключение. Тогда в таком случае нет смысла платить за модель с нижним подключением? (Трубы в любом случае будут уходить в стену) Или это не кретично? И можно взять модель с нижниим подключением.? Будет ли полноценно работать  радиатор? Просто тогда непонятно зачем производитель делает модели более 1400мм с нижним подлючением
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
01.03.2025 в 19:30:00
(Del)
01.03.2025 в 19:32:25
CTPOUTE/lb, с нижним центральным не будет проблем с большой длиной.
И нижнее обычно с термоклапаном, а боковое - нет.
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
06.03.2025 в 01:14:30
BV,  А если я планирую регулировтт от комнатного термостата через сервоприводы на колекторе, термо клапанны на радиаторах же ненужны?
Центрального нижнего на этих радиаторах нет. Только правое нижниее и бокоаое
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2025 в 11:21:59
CTPOUTE/lb написал 01.03.2025 в 12:03
Легко и просто очищать от пыли, за это приходится платить ценой и габаритами. В лифт не влезет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2025 в 11:24:45
CTPOUTE/lb написал 01.03.2025 в 19:29
Предполагается, что покупатель разменяет падение теплоотдачи на увеличенный размер.
06.03.2025 в 13:57:07
CTPOUTE/lb написал 06.03.2025 в 01:14
Они будут на коллекторе
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
07.03.2025 в 10:41:17
BV,  понял. Спасибо
Я выбирал радиаторы из расчета 100вт /кв.м комнаты. Нл говорят что это при идеальных условиях. И лучше взять с запасом. Где-то 10% гдето 30% гдето 50%.гооарят запас брать. Вот теперь и думаю. Хватит ли страшей модели на 2500кв на комнату в 22.5 кв.
07.03.2025 в 11:14:12
CTPOUTE/lb написал 07.03.2025 в 10:41
BV,  понял. Спасибо Я выбирал радиаторы из расчета 100вт /кв.м комнаты. Нл говорят что это при .....
Говорят....это делают по тепловому расчету)
