03.03.2025 в 15:07:02
dv_sudya написал 03.03.2025 в 15:02
kolokol888, 3 витка против 7
Лихо вы сравнили)
03.03.2025 в 15:11:53
rubunduk написал 03.03.2025 в 14:54
Ну так в своём, на территории своей квартиры, - согласен, несложно. Вводный провод в квартиру завёл и .....
Если квартирные АВ стоят снаружи и сам не на ты с электрикой - можно позвать дезовского электрика и поменять один автомат с 16 на 20 и задача решена. Не думаю, что это стоит много денег.
Заодно этой дурмашиной проверит все сопливые соединения в распайках)))) Профит)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.03.2025 в 15:13:07
kolokol888 написал 03.03.2025 в 15:04
У меня гайка на фото накручена.
ну все равно 5 против 7))
kolokol888
kolokol888
Находка
03.03.2025 в 15:17:52
dv_sudya написал 03.03.2025 в 15:13
Китайцы,суки, украли два витка на фабрике.. сволочи,ну.
2
rubunduk
rubunduk
Бийск
03.03.2025 в 15:23:22
BV, Там судя по всему, проводка старая. Человек может быть просто не готов, ни морально, ни материально лезть в этот хаос. Там же куча факторов, - всё на соплях, паутина своих проводов, тесно переплетенная с соседскими проводами. Там только копни и оглянуться не успеешь, обнаружив, что меняешь всю проводку в своей квартире)))
kolokol888
kolokol888
Находка
03.03.2025 в 15:47:01
Ещё добавлю,для всех сомневающихся,этой болгаркой,с этой чашкой,этим кожухом пылеудаления была проделана именно такая работа,которую описал Т.С. Зачищалась краска-эмаль в прихожей,кухне, в квартире старого жилфонда. . До этого чистилась стяжка. С регулировкой оборотов.
2
03.03.2025 в 17:21:30
rubunduk написал 03.03.2025 в 15:23
Морально полезет дезовский электрик, за материальные рублей 500. Если страшно вообще использовать старую проводку - добавить автомат в этажном и удлинитель прямо оттуда.
Зачем из относительно простой задачи выдумывать нерешаемую проблему, ну если не получится купить менее мощную машину?
rubunduk
rubunduk
Бийск
03.03.2025 в 17:57:23
BV написал 03.03.2025 в 17:21
Морально полезет дезовский электрик, за материальные рублей 500. Если страшно вообще использовать .....
Так там же нашлась машина на 16- ампер. Специальная версия для российских розеток)
03.03.2025 в 18:03:35
rubundukесли по каким либо причинам будет более мощная
ctac
ctac
03.03.2025 в 18:21:35
Пессимист написал 03.03.2025 в 13:02
Коралловый диск справится.
Пробовал на дреле - очень медленно.
У меня гайка на фото накручена. Высота шпинделя от фланца,от той плоскости,на которой лежит чашка- 14,5 мм, высота от края шпинделя до рабочей плоскости установленной чашки примерно 7 мм . Ну и высота самой чашки 21 мм.
а у меня так, хотя модель вроде та же( 20250303_180627 Проводка старая - заменена частично на медную. С электриками полная беда - "рукожопые раздолбаи" (слова мастера из жу). Предостоит полная замена - но чуть позже.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.03.2025 в 19:50:26
IMG_1284Я бы начал с такой щетки, чашки все-таки для того чтобы ровнять бетон, и как раз под углом. IMG_1281IMG_1282IMG_1283И шпиндель должен быть в идеале заподлицо с гайкой.
