Vasili
Vasili
03.03.2025 в 10:49:49
khorushko.dima написал 03.03.2025 в 10:19
И вопрос. В этих местах примыкания к стене не будут углы заштукатуренные трескаться?
можно установить вот такой углозащитный профиль:IMG_8697 но есть ньюанс: он даст небольшой зазор, который будет виден после установки плинтусов
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
khorushko.dima
khorushko.dima
03.03.2025 в 10:52:42
Vasili, Благодарю. Ещё несколько вопросов. Есть пробка 3мм. Можно её использовать или надо толще? Нужно ли на полу тоже ложить пробку под блоки, или это уже лишнее? И что больше всего волнует, нормально ли стена будет держаться на подвесах?(Возможно ли ее завалить?ведь перегородка будет просто прямая и прямого крепления к стене нет, только через демпфер. По сути держаться будет на полу жёстко, а по бокам она будет держаться только на подвесах)
Vasili
Vasili
03.03.2025 в 10:56:10
khorushko.dima написал 03.03.2025 в 08:34
и в этом месте будет трескаться штукатурка, как быть?
можно установить углоформирующую ленту американку
Vasili
Vasili
03.03.2025 в 12:34:06
khorushko.dima написал 03.03.2025 в 10:52
толще не надо. 3 мм достаточно
я считаю что не надо, это лишнее
03.03.2025 в 13:43:30
khorushko.dima,  Пробка кнауф 6мм, 3 мм маловато. Под стенку надо. Прямые подвесы более хлипкие чем уголки кнауф под пгп.
Грэй
Грэй
03.03.2025 в 15:01:14
khorushko.dima написал 03.03.2025 в 08:08
Я правильно понимаю, что если делать стену с демпфером, то обязательно треснет в углах штукатурка там .....
Если делать перегородку с демпфером (пробкой и т.п) то обязательно треснет там, где демпфер.в общем, по стыку в углу. Если делать перегородку без демпфера, то , если треснет, то то же самое - в углу по стыку.. Углозащитный профиль можно применять как при демпфере. так и при его отсутствии. Если у вас обои, то у вас трещины итак не будет видно.. Если вы боитесь что стена упадёт то знайте, что при наклеенных обоях стена не упадёт никогда. Даже уголки можно не ставить (шутка, но в ней есть доля правды) Я демонтировал стены с обоями и без - так вот, стену с обоями, раз в пять труднее разрушить. И даже анекдоты есть на эту тему.
03.03.2025 в 16:21:45
Грэй написал 03.03.2025 в 15:01
Если как следует привязать стену через закладную арматуру, не делать под стеной демпфер - то больше шансов получить трещину посередине длины стены.
Грэй
Грэй
04.03.2025 в 03:32:11
BV написал 03.03.2025 в 16:21
Если сделать под стеной демпфер, то получить эту самую трещину ещё больше шансов. И трещина вряд ли будет прямо в середине стены, - трещины появляются в любом слабом месте, обычно по швам блоков, зигзагообразно. И, по демпферу внизу стены - в первую очередь)
04.03.2025 в 16:40:32
Грэй написал 04.03.2025 в 03:32
Если сделать под стеной демпфер, то получить эту самую трещину ещё больше шансов. И трещина вряд ли .....
Не понимаете... Ну да ладно...
См альбомы Кнауф по ПГП - пробка 6мм. По вашему их дураки рисовали?
