AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
04.05.2007 в 10:35:03
Господа, помогите советом!!!! У знакомого новая хата (3-ка), недавно получил ключи, отделка черновая. Он попросил меня посмотреть электрику, вобщем на этаже 5 квартир, щиток общий - пока ничего не подключено, даже автоматов нет. Посмотрел щиток, фото нет к сожалению (мож раздобуду), так вот, насчитал 5 проводов - т.е. вроде как трехфазка с PENом организована. судя по табличке на щитке, должен стоять общий автомат на 100 А и на каждую хату 63 А. НО!!! мне непонравилось то обстоятельство, что в квартиру идет один трехжильный кабель ВВГ(примерно на глаз 6-10 квадратов). Один в щитке на нуль, второй на PEN, третий фаза. ВОПРОС!: - дом с электроплитами, может буть такое что в квартиру идет однофазка, если документы (нормативы по данному поводу). Просто не знаю есть ли сейчас электроплиты с однофазным питанием? Или чела накалывают. И еще, вся проводка на свет и розетки 1,5 медь. Ну на свет пойдет, но на розетки лучше конечно 2,5. Тоже вопрос - есть ли нормативы, обязующие использовать в новых домах 2,5 медь на розетки. Дом (прости меня господи за тот ужас) элитка. Заранее спасибо.
avmal
avmal
04.05.2007 в 10:51:28
AlexanderB написал : насчитал 5 проводов - т.е. вроде как трехфазка с PENом организована
Это уже хорошо, что стояк с РЕ.
AlexanderB написал : дом с электроплитами, может буть такое что в квартиру идет однофазка, если документы (нормативы по данному поводу). Просто не знаю есть ли сейчас электроплиты с однофазным питанием?
Разумеется есть, а документы по этому поводу говорят, что подводка к однофазной электроплите должна быть сделана медным проводом 6 квадратов.
AlexanderB написал : есть ли нормативы, обязующие использовать в новых домах 2,5 медь на розетки.
Таких документов нет - 2,5 для розеточной группы кладут исходя из здравого смысла. Нормативы только оговаривают сечение групповых линий не менее 1,5 квадрата. К застройщикам претензий быть не может. Для себя уже придется за свой счет благоустраиваться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 11:01:46
AlexanderB
Вы путаете PEN и PE.
Табличку тоже сфотографируйте покрупнее. Может быть не автомат а неавтоматический выключатель? Общий на всех или всё-таки по выключателю перед каждым счётчиком? Вообще говоря, 63А по одной фазе в чём-то удобнее, чем 25А по трём. Но по договору может и 50А оказаться. Этого вполне достаточно, если не пользоваться проточными водонагревателями и электрообогревом.
Так 6 или 10? Это важно. И какой способ прокладки? В трубе или замоноличен в стяжке?
розетки 1,5 медь
Для жилых комнат сойдёт, наверное. А на кухне или возле неё можно оборудовать второй щиток потребителей кухни и сан.узла запитать от него.
Если стяжки ещё нет, то можно сделать проводку для розеток с нуля.
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
04.05.2007 в 11:08:08
По поводу PEN и PE можно подробнее - каюсь не разбираюсь в отличии. По поводу фоток, сброшу позже, через 30 мин топать туда надо, там электрик будет, тот который все делал. Все провода заделаны в стяжку уже.
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
04.05.2007 в 11:15:45
Сорри, прогнал - судя всего там PE (если правильно понимаю система TN-S), допытаю электрика (если он воще чето знает)
avmal
avmal
04.05.2007 в 11:19:50
AlexanderB написал : По поводу PEN и PE можно подробнее - каюсь не разбираюсь в отличии.
Это очень посто - при системе TN-C-S в здание с КТП ввод четырехпроводный, т.е. 3 фазы и PEN. В ВРУ PEN делится на РЕ и N и к потребителю уже идет пятипроводка - три фазы, РЕ и N.
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
04.05.2007 в 13:15:22
Вообщем пообщался с электриком, который делал электрику в доме - ввод в квартиру 6 квадратов, на щитке действительно 5-ти проводка, система TN-C-S. В квартиру илет 3Х6 - фаза, PE, N, все это ограничено 63 А, но судя по кабелю все 40 А максимум. Пообщался потом с электриком который будет все доводить до ума (нанятый), я конечно...., точнее слов у меня не было. Предлагал Леграндовские розетки ставить на 6А :eek: , типа хватит до 3-х киловат. Вот я и подумал - у меня крыша не поехала? Всю жисть свою считал, что 10 А - это 2,2 кВт. Он там по своей методе считал, типа мощность надо делить на 1,87 (че за цифра?). Вообщем, первый раз столкнулся с мего-электриком (30 лет работает!). Как он еще жив (всмысле не запинали те люди, которым он все по электрике делал.) Да кстати, для себя узнал много нового от него , например розетки от Легранда на 16 А нету :eek: . Ну остальное по мелочи в виде клемничков в прозрачной пластиковой обшивочке - напомнило, клеммы в полиэтилене (тьфу, не помню как название этого материала произноситься правильно:) , )
avmal
avmal
04.05.2007 в 13:33:50
AlexanderB написал : В квартиру илет 3Х6 - фаза, PE, N, все это ограничено 63 А
Надо 10 квадратов затаскивать потому, как только на электроплиту должно идти 6 квадратов.
AlexanderB написал : для себя узнал много нового от него , например розетки от Легранда на 16 А нету
Рядом со мной сейчас лежат несколько коробок с механизмами розеток Легран, на которых черным по белому написано 16А 250В.
AlexanderB написал : Всю жисть свою считал, что 10 А - это 2,2 кВт. Он там по своей методе считал, типа мощность надо делить на 1,87 (че за цифра?)
Продолжайте лучше считать по своей методе.
AlexanderB написал : Ну остальное по мелочи в виде клемничков в прозрачной пластиковой обшивочке - напомнило, клеммы в полиэтилене (тьфу, не помню как название этого материала произноситься правильно , )
Вот это самое в полиэтилене лучше сразу выкинуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 13:39:06
AlexanderB
40А в квартире с электроплитой - жить можно, но на "элитку" не тянет. Поменять бы это добро на 3*16...
Он на три жилы 380V мысленно цеплял. :D
avmal
avmal
04.05.2007 в 13:42:54
2ВТБ! Опять плагиатом занимаешься?
AlexanderB
AlexanderB
Тольятти
04.05.2007 в 14:05:04
Ох простите!!! ввод на хату 3 на 10!!, это на плиту 3 на 6, чет я сегодня того.... Вощем вот...
