Inter
Inter
06.03.2025 в 16:31:57
BV написал 06.03.2025 в 15:48
Inter, а ваш список ошибок?
Многие уже перечислены. И некоторые из них критические. Про неправильно выбранное место для посудомойки никто не писал ещё. Вместо своего списка напишу, что исправил бы в этой кухне на стадии проектирования. Идем слева направо:
  1. Колонна с холодильником-ок
  2. Добавляем вторую-внизу яшик, выше ДШ, выше микроволновка и шкаф. На боковине рейлы и крючки для полотенчиков и тряпочек, чтобы они не торчали на виду как сейчас
  3. Мойка или остается или сдвигается вправо сантиметров на 10-20
  4. ПММ справа от тумбы под мойкой
  5. Последняя в длинном ряду тумба максимально узкая
  6. Над предпоследней тумбой ВП (получается хорошая рабочая зона между мойкой и ВП, от неё справа тоже есть столешница, которая пригодится во время готовки) 7.Вытяжка, разумеется, над ВП, подсоединяется к вентиляции через тройник с ОК
  7. Розетки над рабочей зоной и в углу
  8. Тумбочки все (или почти все) с ящиками. Надо сильно подумать-нужна ли с дверцами хоть для чего-то тумба? Если да, то одну можно сделать, вдогонку к той, что уже есть под мойкой
  9. Верхние шкафы ни за что бы не стал такими делать. Или совсем без них (класс!!!), или другое исполнение. Может что ещё упустил.
кухня 1кухня 2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.03.2025 в 17:52:33
Inter написал 06.03.2025 в 16:31
Да, это при использовании сразу почувствуется. Открытая дверь ПММ блокирует доступ к мойке и к тумбе под ней (мусорное ведро). Оно конечно можно пользоваться, но очень неудобно. Точно так же как и с разгрузкой ПММ в сушилку для посуды (она обычно над мойкой), и если тарелки на нижний ярус можно положить, то чашки наверх уже нет (сложно с маленьким ростом).
Inter
Inter
06.03.2025 в 18:16:02
Возможно, "проектировщик" мыслил так-на стене есть дыра для вентиляции, туда надо воткнуть вытяжку. Под вытяжку ВП, под неё ДШ (зачем???). Мойка ближе к углу, т.к. оттуда выходят коммуникации. И ПММ тоже ближе к углу-по той же причине. Вот и результат: ВЕ заткнута, зато дверь в санузел распахнута Мучение с ПММ Рабочая зона-краш Микроволновка-краш Тряпка на фасаде-краш
Antonnn
Antonnn
06.03.2025 в 19:01:17
Inter, Спасибо за развернутые комментарии, во многом согласен, кроме второй колонны (мне тупо не нравится так) и верхнего ряда модулей (прикидывал по разному но так как сделано нравится больше) И да, дырка с вентиляцией была заложена ошибочно на этапе ремонта, поэтому вытяжка привязана к ней. Проектировал и изготавливал все сам (кроме столешницы).
Inter
Inter
06.03.2025 в 19:12:07
Antonnn написал 06.03.2025 в 19:01
не нравится так
Значит надо выбрать другое место для микроволновки. Не хрущевка ведь, квадратура позволяет
Antonnn написал 06.03.2025 в 19:01 и верхнего ряда модулей (прикидывал по разному но так как сделано нравится больше)
Этот вариант плох хотя бы тем, что не спрятать тройник с ОК
Antonnn
Antonnn
07.03.2025 в 11:03:36
Inter, Что такое "тройник с ОК"?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2025 в 11:43:19
Antonnn написал 05.03.2025 в 15:22
MADONNA, Измельчитель - измельчать, вентилятора нет, не вижу в нем смысла.
Разумеется, смыл обретает зримые очертания только когда холодильник «сгорит», а именно - однажды жарким летним днем (а на кухне кондиционер не предусмотрен) ты поставишь в холодильник упаковочку пива. Тепло конвекцией с задней панели не будет должным образом удалено, объем в шкафу достигнет некой критической температуры. Дальше возможны варианты - тепловая защита двигателя сработает и дальнейший нагрев прекратится. Это самы приятный сценарий. Но пиво не охладится. Плата управления (которая спроектирована дебилами и находится в замкнутом перегретом объеме) выйдет из строя - просто сгорит входной мост или еще что. Это тоже хороший сценарий - но чреват заменой платы или холодильника - потому что полезут ремонтировать его те же двоечники и дебилы. Третий сценарий немного печальнее - плата не просто остановит работу компрессора - но и загорится открытым пламенем, ибо пробой приведет к воспламенеию платы и окружающего пластика. И защита не сработает - этот узел не имеет заземления (угадай, кто его проектировал? Дада, они самые) Передняя панель из горючего пластика - огонь не перекинется на мебель, он надежно заперт в стальном корпусе, но сам холодильник точно под замену. Вариант с тотальным выгоранием квартиры я описывать не буду - лень.
То что касается измельчителя - вопрос остается открытым: Зачем измельчать пищевые отходы и смывать их в канализацию? Мусор все равно каждый день выкидываешь, протухнуть в ведре с остальными отходами пищевые не успеют. Я вижу тут слепое тупое поклонение Западу с его местными глупостями, но у них если поставить в МКД такую штуку, да еще на Диком Западе - до утра можно и не дожить. Это штука для частных домовладений. Где шум не имеет значения, а утилизация разделенных отходов доведена до абсурда. у меня знакомую оштрафовали (хорошо что в тюрьму не отправили) - когда ее гости (из РФ) поставили пакет с мусором куда-то не в то место. Застучали сразу, ну и штраф какой-то жуткий. На кухне в московской квартире эта машинка для чего? Вкуснее или быстрее готовить? реже выносить мусор? Наслаждаться механическими шумами?
Narrenfreiheit
Antonnn
Antonnn
07.03.2025 в 11:52:43
MADONNA, По поводу холодильника - глупость, соблюдены все нормы производителя по организации вентиляции. Также, у того холодильника что установлен есть куча защит от подобных сценариев, и да, кондиционер на кухне есть. По поводу измельчителя - еще большая глупость, использую везде кроме дачи 25+ лет, удобнейшая вещь. Шум от того что установлен в этой кухне даже тише чем от помпы фильтра обратного осмоса.
Inter
Inter
07.03.2025 в 12:01:45
Antonnn написал 07.03.2025 в 11:03
Antonnn, Представьте, вытяжка установлена на расстоянии от отверстия входа в вентиляцию. Протягиваете воздуховод, на входе в вентиляцию ставите тройник с обратным клапаном. С открытым ОК сохраняется естественная вентиляция. При включении вытяжки ОК закрывается. Это не самый лучший вариант, конечно-вдувать в вентиляцию такие объемы воздуха (ещё вопрос не высасываете ли их из вентканала санузла), но хоть что-то... по сравнению с заткнутой ВЕ как сейчас. Вам надо изучить вопрос. https://youtu.be/g3xI4531t\_s?si=OiFL\_7euyy4\_WhEK
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.03.2025 в 13:00:42
Antonnn написал 07.03.2025 в 11:52
MADONNA, По поводу холодильника - глупость, соблюдены все нормы производителя по организации .....
Разумеется. Я сказала что сделано неправильно - а уж как с этим жить - тебе решать)))
Как бы с доказательной базой у тебя слабовато. Кроме 25 лет - никаких доводов нет? Если помпа осмоса так шумит что громче измельчителя - надо заниматься помпой. Я понимаю, что измельчитель ты не снимешь и холодильник от перегрева не защитишь. Картинка красивая, суть - так себе. Неэргономично ни разу - как правило все эти глупые создатели кухонь даже не знают что у человека есть правая и левая рука, их задача - продать побольше и подороже. Твоя задача - похвалиться и получить наше одобрение. с первым ты справился на троечку, фото явно постановочные, судя по деталям, пижонство короче. Ценника на измельчителе не хватает, интересно, что думает Фрейд по этому поводу?
Narrenfreiheit
