ОЛ71
ОЛ71
04.03.2025 в 22:50:57
Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет. Досталось по случаю несколько экземпляров различного электроинструмента б/у, рабочего, но требующего различного ремонта. У сетевого инструмента поотрубали кабеля питания на медь. Хочу купить кабель ПВС на замену. Вопрос в сечении кабеля. Подскажите, какой мощности инструмента соответствует оптимальное сечение, ну например: до 600 ВТ 0,75 мм. кв ; до 1 кВт - 1,5 мм кв.; до 1,5 кВт - 2,5 мм. кв.?
04.03.2025 в 22:54:06
ОЛ71, на электро чайнике 2квт штатный шнур 0.75мм2
ОЛ71
ОЛ71
05.03.2025 в 00:53:02
BV, возможно, но там кратковременная равномерная нагрузка. Электроинструмент может работать длительное время с разной (изменяющейся) нагрузкой. Плюс шнур инструмента гораздо длиннее.
05.03.2025 в 00:59:03
ОЛ71 написал 05.03.2025 в 00:53
BV, возможно, но там кратковременная равномерная нагрузка. Электроинструмент может работать .....
https://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html
Табл 1.3.4 вам "проложенных открыто" 0.75мм2 - это 15А, автомат на розетки обычно 16А. 15А - это 3.4 кВт, а у вас максимум 1.5 кВт, для которых за глаза 0.75.
Насчет "длинный" - это сколько?
Калькулятор потерь напряжения - легко ищется в сети...
Если еще есть сомнения смотрите сечения шнуров в живом магазине - на шнурах есть маркировка.
ОЛ71
ОЛ71
05.03.2025 в 01:10:04
BV, Спасибо за подсказку.
Dmitry47
Dmitry47
05.03.2025 в 01:30:08
Для справки. Я покупал КГТП кабель калужского завода (ККЗ) 2х1.5 этим летом. Очень мягкий кабель, ставил на инструмент, полностью доволен. В отличие от КГ другого завода который я покупал ранее в слепую, у того внутренние провода в пленке, сам кабель пачкается и заметно более жесткий. Но нет гарантии, что купленный сегодня КГ от ККЗ будет таким же как у меня.
05.03.2025 в 01:39:12
Dmitry47, 1.5мм2 - излишне на две ступени.Зачем более толстый шнур, если более тонкий - удобнее при прочих равных и более гибкий. По мягкости разных заводов - другой вопрос.
Dmitry47
Dmitry47
05.03.2025 в 02:06:25
BV написал 05.03.2025 в 01:39
Dmitry47, 1.5мм2 - излишне на две ступени.Зачем более толстый шнур, если более тонкий - удобнее при .....
Это ходовое сечение, возможно есть меньшее, я его покупал прям в магазине, для установки кондея и его же взял для инструмента. Я уже забыл, возможно не было меньшего сечения или у него не было значительных приемуществ в цене и толщине.
ОЛ71
ОЛ71
11.03.2025 в 00:07:18
спасибо за подсказки. Посмотрел маркировку на огрызках кабелей инструмента, у большинства провод 2х0,75. Только у перфоратора с патроном SDS-max провод 2х1,0. Dmitry47, спасибо за подсказу про КГТП кабель калужского завода (ККЗ). Кабель классный, очень мягкий. Правда чуток с химозным запахом, но надеюсь выветрится.
