Levontay
Levontay
11.03.2025 в 10:43:09
Обычные наполнительные клапаны бачка закрываются по поднятию поплавка на воде выше определённого уровня, и открываются при снижении: а если нужно не открываться? Открываться предполагается вручную, подобно сливному клапану, а при наборе воды предполагается закрыться, и при очередном спуске - не открываться - поделитесь опытом. Я делал наполнительный клапан из полупборотной кранбуксы, и вижу развитем идеи - расположить кранбуксу ходом точки крепления поплавка по верхней стороне, в результате чего вороток, при всплыве, будет не просто подниматься - а переворачиваться на другую сторону - где ход в обратную сторону, и он, при опустошении назад - на открытое положение не вернётся.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2025 в 10:51:50
Levontay, неодимовый магнитик в верхней точке поплавка. Поднимется - прилипнет.
11.03.2025 в 10:53:47
Отделите часть бака с клапаном - например клапан в ведро, ведро в бак.
ser000
ser000
13.03.2025 в 22:49:29
Levontay написал 11.03.2025 в 10:43
Будете наполнять ведро с холодной водой? Пока не понятно для чего.
Можно отказаться вообще от клапана, а наполнение организовать через Друкшлюпер - нажали кнопку и вода пошла и отключилось через некоторое время, пока снова кнопку не нажмёте.
Хочется, что нибудь поумнее, а ещё голова и руки на месте, то в связке электромеханический клапан, счётчик с проводом и что-нибудь из ардуино и можно отмерять нужное количество воды по счётчику (по импульсам с провода - обычно каждый литр или 10 литров, зависит от модели или можно вскрыть и поправить) и отключатся.
