Qwertyqqq
Qwertyqqq
11.03.2025 в 11:58:02
Всем здравствуйте. Имеем 8 линий светодиодных лент в потолках. Все трансы планируются сводиться в один шкаф. Меня волнуют следующие вопросы. Если провод от транса до ленты 1,5 кВ будет ли он греться? Сказали что может греться если что то не правильно подключено, вплоть до пожара, либо кз, а защита на малые токи не сработает. Думал 12 в , теперь уже 24в. Можно ли как то сделать чтобы выключатель отключал ленту аместе с трансформатором? Это же плохо что транс под напряжением всегда будет? Сказали что если разместить блоки после выключателей, то пусковые токи будут вызывать искрение выключателя. Я теперь не знаю как правильно сделать. Самый дальний участок это 15 метров по кабелю.
Есть 15 ответов в нашем Telegram канале
11.03.2025 в 13:12:27
Qwertyqqq написал 11.03.2025 в 11:58
Ставить плавкие быстро действующие предохранители в держатели.
Да.
Можно. Думайте, рисуйте проект.
Да. Но это решаемо.
Если по 12в или 24 - через мощность ленты считать ток и проверить потери напряжения на кабеле.
