astroev
astroev
12.03.2025 в 22:56:07
Посудомойка NEFF (Bosch) s585n50x3r/45 работает 7лет. Перестал гореть красный луч на полу во время работы машинки. В последнее время горел очень тускло, раньше ярко горел. Нашел по схеме партномер "Индикатор для посудомоечной машины Bosch 00424819".В продаже имеется. Подскажите как до него добраться?Индикатор 03Индикатор 04 Индикатор 01Индикатор 02
astroev
astroev
19.03.2025 в 10:28:32
Добрался я до индикатора. Нужно снять фасад с двери и металлически наружный кожух с двери. Проверил напряжение на фишке к индикатору. Напряжение 12,4. Это нормальное напряжение? Индикатор еле светит. IMG_20250319_095213IMG_20250319_095205IMG_20250319_095154
PaulIV
PaulIV
20.03.2025 в 15:08:53
Полагаю, внутри обычный светодиод красного свечения на 5 Вольт, а может на 3 Вольта. Можно померить сколько подается...
20.03.2025 в 16:19:25
PaulIV написал 20.03.2025 в 15:08
Полагаю, внутри обычный светодиод красного свечения на 5 Вольт, а может на 3 Вольта. Можно померить .....
Красный - 1.5 Вольта
astroev
astroev
06.04.2025 в 19:03:33
Вопрос решён, заменил датчик на б/у с али. Все работает. IMG_20250406_135824
06.04.2025 в 19:21:03
astroev, разберите снятый...поменяйте диод за копейки - будет запасной.
