astroev
astroev
12.03.2025 в 22:56:07
Посудомойка NEFF (Bosch) s585n50x3r/45 работает 7лет. Перестал гореть красный луч на полу во время работы машинки. В последнее время горел очень тускло, раньше ярко горел. Нашел по схеме партномер "Индикатор для посудомоечной машины Bosch 00424819".В продаже имеется. Подскажите как до него добраться?Индикатор 03Индикатор 04 Индикатор 01Индикатор 02
astroev
astroev
19.03.2025 в 10:28:32
Добрался я до индикатора. Нужно снять фасад с двери и металлически наружный кожух с двери. Проверил напряжение на фишке к индикатору. Напряжение 12,4. Это нормальное напряжение? Индикатор еле светит. IMG_20250319_095213IMG_20250319_095205IMG_20250319_095154
PaulIV
PaulIV
20.03.2025 в 15:08:53
Полагаю, внутри обычный светодиод красного свечения на 5 Вольт, а может на 3 Вольта. Можно померить сколько подается...
20.03.2025 в 16:19:25
PaulIV написал 20.03.2025 в 15:08
Полагаю, внутри обычный светодиод красного свечения на 5 Вольт, а может на 3 Вольта. Можно померить .....
Красный - 1.5 Вольта
astroev
astroev
06.04.2025 в 19:03:33
Вопрос решён, заменил датчик на б/у с али. Все работает. IMG_20250406_135824
06.04.2025 в 19:21:03
astroev, разберите снятый...поменяйте диод за копейки - будет запасной.
astroev
astroev
11.12.2025 в 12:00:35
Возвращаюсь к этому вопросу, раньше не до этого было. Замененный датчик горел 2 помывки. Теперь не светит, иногда раз в 15-20 запусков загорается. Есть подозрение что все-таки не в датчике дело. Есть старый датчик на руках, он из двух половинок. Как я понимаю он склеен. Хочу проверить его, как добраться до светодиода. Разобрать только отломав корпус можно? Или нагревать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2025 в 12:13:14
astroev написал 11.12.2025 в 12:00
Подключите к клемме проводов для индикатора удлиннитель и выкиньте провода наружу. Включайте машинку с подключенным стрелочным тестером. Поймете, стабильно ли индикация включается и проблема в индикаторе, или проблема в управляющем сигнале.
Датчик клееный, штатный ремонт его разбора не предполагает. По шву вскрывать ножом. Обратная сборка на клей или лучше на герметик/термоклей (легче повторно разобрать).
astroev
astroev
11.12.2025 в 12:17:14
photo_5319211903001234836_yphoto_5319211903001234839_yТак я добрался то светодиода, нагрел феном и аккуратно ножом разрезал. Подскажите как проверить его? Сколько напряжение подать на него и где минус на плате?
astroev
astroev
11.12.2025 в 12:21:32
Мишутк написал 11.12.2025 в 12:13
Подсказку понял, только там колодка очень маленькая насколько помню, не знаю как удлинить провода. Стрелочного тестера нет, только электронный.
Решил сначала проверить светодиод на старом индикаторе, а уже потом тогда лезть или не лезть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2025 в 12:36:54
astroev написал 11.12.2025 в 12:17
Начните с 3 вольт, через резистор 100Ом. Проверьте обе полярности. Не получится, дайте 5 вольт. Не сломаете, не бойтесь.
Ну, раз тестером диод проверить не можете...
Подсказка (вобщем не сильно полезная ввиду простоты задачи) - цвет приходящих проводов. Плюс цветной, белый. Минус черный, синий...
