NanaKatss
NanaKatss
СПб
27.07.2025 в 01:28:46
Доброго времени суток! Посудомойка Weissgauff BDW 6036 D AutoOpen. Купила не так давно - в феврале. Работала исправно. И, вот, загорелся индикатор на панели, что нужно бы соли добавить. Засыпала (без нареканий на постоянной основе посудомойка работала отлично на той порции соли, которую засыпала при установке) от лишней воды протерла, запустила, включила режим на 90 минут. И тут начались странные звуки при наборе воды - характерный стук и потом шорох, через равные временные промежутки (через 2 секунды примерно). Подумала, что форсунки задевают посуду, открыла посудомойку, проверила, переставила посуду. Но проблема не исчезла. А после приостановки работы, посудомойка раза 3-4 (судя по звукам) не могла закачать воду. Стало понятно, что проблема либо в соли (хотя соль была все это время от одного производителя), либо в баке, куда эта соль засыпается. Что могло произойти? И как теперь можно проверить, в чем именно проблема? Видео со звуком, к сожалению, тут не прикрепить. Цикл посудомойка закончила во время, не отключилась, ошибки не выдала, но звук пугает - вдруг в один момент откажет, а не хотелось бы…
PaulIV
PaulIV
27.07.2025 в 15:31:00
NanaKatss, Если машинка на гарантии, обратитесь в сервис. Кто ж знает, что там постукивает... Гадать не хочется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.07.2025 в 18:41:46
Раз в 2 секунды слишком много для того чтобы быть стуком внутренних агрегатов. Снимите коромысла, запустите короткую программу без них. Если будет тихо верните их на место, повторите.
ser000
ser000
29.07.2025 в 10:32:20
NanaKatss написал 27.07.2025 в 01:28
Это обычно нормально при при прерывании программы и её продолжении.
Обычно это штатные звуки при старте работы посудомойки: открытие и закрытие клапана подачи воды, распахивание крышки с моющим средством и шелест разбрызкиваемой воды по машинке.
Можно выложить на иной ресурс, например, какой-нибудь диск или файлообменник, а здесь показать ссылку.
Проверьте хорошо ли завернули крышечку отсека для соли, а так же раскладку посуды, что бы посуда не торчала и не препятствовала вращению коромысла (можно прокрутить рукой и посмотреть не цепляет ли за что-нибудь). Так же проверить не правалилось ли чего-нибудь под корзику внутрь машинки и если провалилось извлечь это постороннее.
AndreyKostapov
AndreyKostapov
05.08.2026 в 10:08:19
Стук с интервалом в две секунды похож на работу впускного клапана. Возможно, соль попала в камеру забора воды и кристаллы мешают клапану нормально закрываться. От этого шорох и повторные циклы набора. Нужно чистить заливной фильтр на входе.
