Vitold
Vitold
Чехов
14.03.2025 в 12:13:57
Подсдох Сабж Хочу разобрать, продиагностировать ячейки, и или отбалансировать их по отдельности, или поменять, заодно увеличить емкость с 2 ач до 4, свободные места в корпусе есть Главный вопрос: Можно ли обесточить плату управления, не заблокирует ли контроллер себя наглухо? А если у кого есть какие наработки по этим аккумуляторам, давайте собирать инфу
Dmitry47
Dmitry47
14.03.2025 в 12:49:47
Vitold, думаю тут не ответят. Ищите в ютубе.
Vitold
Vitold
Чехов
14.03.2025 в 13:27:10
Dmitry47 написал 14.03.2025 в 12:49
Искал, но где то в глубинах комментариев к немногочисленным видео по теме встретились две противоположные точки зрения) На одном из форумов советуют припаять "краба", но как то везде все немногословно Если никто не ответит то я сам отвечу) Отсоединю питание и подсоединю, посмотрю что будет, если окирпичится, то на следующий акк подсоединю краба с еще одного, у меня три акка
Falkon58
Falkon58
14.03.2025 в 14:55:02
Vitold написал 14.03.2025 в 13:27
Отсоединять последовательно от плюса к минусу, подсоединять от минуса к плюсу.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Dmitry47
Dmitry47
14.03.2025 в 19:31:06
Vitold, С крабом понятно, но это и так понятно. Кстати, может есть китайцы и проще купить китайца?
Vitold
Vitold
Чехов
14.03.2025 в 21:12:01
Dmitry47 написал 14.03.2025 в 19:31
Китайцы есть, есть и корпуса пустые с платами управления Мне интересно в этой теме чуть разобраться, я приобрел измеритель внутреннего сопротивления, сварочник, и первую партию (20 штук) высокотоковых 18650
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2025 в 11:33:15
Vitold написал 14.03.2025 в 21:12
Китайцы есть, есть и корпуса пустые с платами управления Мне интересно в этой теме чуть разобраться, .....
Если есть китайцы, проще выкинуть и купить китайца. Остальное, рукоблудие, можно порукоблудить в другом месте.
Зачем измеритель сопротивления? для сборки этого аккума? Обзоров насмотрелись? Сварочник, будете ставить сборку аккумов на поток?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.03.2025 в 11:44:47
Если парк аккумуляторки внушителен, то самому паковать выгодно.
Vitold
Vitold
Чехов
15.03.2025 в 12:27:12
Dmitry47 написал 15.03.2025 в 11:33
Если есть китайцы, проще выкинуть и купить китайца. Остальное, рукоблудие, можно порукоблудить в .....
Да, обзоров насмотрелся, но упорядочивания плана действий не произошло У меня три аккумулятора, всё обретение материальной базы под них, попутно хочу еще несколько устройств перевести с батареек на 18650 Измеритель внутреннего сопротивления планировал использовать для диагностики ячеек, из хороших собрать если получится один акк на 4 ач Еще хотел попробовать, может разбалансировались ячейки, и получится их как то дозарядить по отдельности, для этого я приобрел Аймакс В6 Так то конечно рад всем советам, пока в голове у меня по этому вопросу ну если не каша, но что то похоже
калямба
калямба
Тюмень
15.03.2025 в 14:29:52
Все верно. Даже если маркировка контроллеров одинаковая - это не значит что и версия прошивки одинаковая. Вот и получится в одном случае удача в другом кирпич. Краб - средство универсальное.
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2025 в 15:10:02
Vitold написал 15.03.2025 в 12:27
Да, обзоров насмотрелся, но упорядочивания плана действий не произошло У меня три аккумулятора, всё .....
Муторное это дело я вам скажу. Тем более переход с никеля на литий. Надо очень хорошо понимать как все работает, иначе может случиться пожар, в ютубах полно глупых и вредных советов, допустим BMS это не зарядное устройство как многие считают. Внутренне сопротивление прибором мерить, это все родили китайцы чтобы самодельщикам не скучать когда они покупают китайские дешевые элементы. По правилам в батареи элементы должны быть строго одинаковыми. Если вы купили измеритель только ради дальнейшей реализации своих уже полудохлых элементов, это не выгодное мероприятие.
Опять же нет балансировки в заводских батареях, потому что она не нужна. Очень часто случается так, что, одной ну или параллельной паре элементов вдруг приспичило умереть, в следствии чего BMS блокирует всю батарею. Но чаще всего, если вся батарея работает мало, значит все элементы значительно потеряли емкость.
При этом китайские подделки батарей зачастую нормально работают и стоят в разы дешевле оригинала, считай по цене пачки хороших элементов, покупаешь их и не занимаешься этой ерундой.
Вот когда нет нормальных копий или вообще копий, тогда перепаковка.
