Evgeniy97
Evgeniy97
Хабаровск
14.03.2025 в 16:50:22
Здравствуйте. Подскажите как связать уже готовую перегородку с примыкающими стенами не разбирая кладку? Кирпичи просто лежат на перемычке из арматуры. Нагрузки никакой не предполагается, возводилась для формирования дверного проёма. Делал в первый раз и по неопытности не связал с соседними стенами. Опасаюсь вечной трещины по шву в месте примыкания. У самого есть пару вариантов, но не уверен. 1) Сделать горизонтальные штробы на стыках, вложить арматуру и зацементировать. 2) Сварную сетку с ячейками 5х5см сверху перед отштукатуриванием на этот шов положить, толщина проволоки 3мм. 3) Стальными пластинами скрепить.
Подскажите пожалуйста как лучше поступить что бы исключить трещину. Заявления о моей рукожопости не принимаются, не ошибается тот кто ничего не делает)) IMG_3382
Есть 33 ответа в нашем Telegram канале
14.03.2025 в 18:09:13
Evgeniy97 написал 14.03.2025 в 16:50
Так она там и должна быть и хорошо если будет именно там. Подвижно можно связать через уголок например. Есть и другие способы
Грэй
Грэй
15.03.2025 в 03:01:26
Evgeniy97, наклейте обои с двух сторон.
