Sergey0107
Sergey0107
Ростов-на-Дону
14.03.2025 в 20:24:21
Здравствуйте! Подскаджите, пожалуйста, чем заменить кирпичную перегородку в старом фонде, чтобы была максимальная звукоизоляция и можно было вешать шкафы на эту стену? Высота потолка 3,7 метра. Плита перекрытия 10-12см. Слева стена весит 700-720 кг (ширина стены 1,7 м), а справа 450 кг (ширина 1,1 м). Кладка от пола 50 см в полкирпича - остальные 3,2 метра в четверть. Кладка на глину, как я понимаю. Раньше на этом месте была печь. Отверткой можно разобрать всю стену... В некоторых местах трещины и отсутствует кирпич, потому что уже не держался. Так вот на что ее поменять? Желательно на меньший или же равный вес. Построить ее снова из кирпича или из силикатного блока? Или же есть другие варианты? Не разбираюсь, если честно... 20250314_19041320250314_190530
Есть 10 ответов в нашем Telegram канале
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2025 в 20:52:20
Sergey0107, гипсокартон! Руспанель
sincity
sincity
14.03.2025 в 23:38:12
Для шумоизоляции - акустическая перегородка Кнауф (по тех.листам). Для навески предусмотреть закладные из фанеры. Хотя используя подходящий крепеж возможно и без фанеры обойтись
Sergey0107
Sergey0107
Ростов-на-Дону
15.03.2025 в 01:44:49
sincity, То есть подобная конструкция по шумоизоляции будет лучше, чем кладка в четверть кирпича? Не получится что-то хуже или же идентичная с кирпичом шумоизрляция? Или же лучше тогда сооружать ее вместе с кирпичом?
sincity
sincity
15.03.2025 в 08:49:55
Sergey0107, сделанная по правилам будет тише стенки в полкирпича
pool
pool
15.03.2025 в 16:23:39
Sergey0107 написал 15.03.2025 в 01:44
Если есть такая возможность, то двух мнений быть не может. Оставлять кирпич и плюс делать гкл. Можно хоть с одной, можно и с двух сторон. Можно и звукоизолирующие маты под гкл положить.
Sergey0107
Sergey0107
Ростов-на-Дону
15.03.2025 в 19:40:23
pool, Допустим, что гипотетически кирпич остаетсся. Там на фото справа видно, что часть перегородки состоит из дерева. Что будет лучше: оставить это дерево или заменить его на гкл с минватой и поравнять на одном уровне с кирпичем, а потом на единую плоскость вторым слоем сделать гкл и минвату?
Заменить дерево на кирпич нет возможности. Дерево стоит на краю перекрытия, а дальше дыра в подвал...
pool
pool
15.03.2025 в 22:21:41
Там где деревянная часть - дерево демонтировать и делать перегородку из ГКЛ со звукоизоляцией на чистовую толщину перегородки.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.03.2025 в 00:02:41
Sergey0107 написал 14.03.2025 в 20:24
чем заменить
ЗИ перегородка
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.03.2025 в 00:03:11
dmitrovski написал 14.03.2025 в 20:52
Руспанель
Бесполезна.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
16.03.2025 в 00:04:56
Намного.
Звукоизоляция
