tatyanka.romanova.01
15.03.2025 в 02:40:19
Добрый вечер. Ситуация не очень приятная. У супруга в Якутии сгорела квартира, пострадало два человека. А соседи снизу подали иск в суд о том, что при пожаре их затопило водой. Два года назад в многоквартирном доме в 5 этажей поменяли систему отопления. Со стальных труб УК поменяла на полипропиленовые. Но суть в том что эти трубы находятся не в коробе не в штробах. А просто спускаются по квартире от потолка к полу в углу. Хотелось бы выяснить законно ли это и какие нормы регламентируют это
Найди
Найди
Найди
15.03.2025 в 08:02:53
tatyanka.romanova.01 написал 15.03.2025 в 02:40
Яндекс,Гугль, не знают ?
15.03.2025 в 12:24:55
Замена материала - капремонт, должен быть проект капремонта. Причем, с печатью экспертизы. Проекта нет - самодеятельность УК.
ГОСТы снипы не нужны.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.03.2025 в 07:40:20
BV написал 15.03.2025 в 12:24
Да пофигу к предмету иска это не имеет никакого отношения.
Найди
Найди
Найди
16.03.2025 в 08:28:05
Aтос написал 16.03.2025 в 07:40
Это и есть предмет иска. Расплавились трубы, потекло отопление.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 08:52:08
Найди написал 16.03.2025 в 08:28
При нормальных условиях эксплуатации трубы не расплавились (пока) - если не устраивать в квартире пожар - то трубы работают в штатном режиме. Причина повреждения труб и затопления - неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки. Пытаться обвинить в этом УК - так себе затея.
Narrenfreiheit
Найди
Найди
Найди
16.03.2025 в 09:17:18
MADONNA написал 16.03.2025 в 08:52
Я так понимаю , наезд на ее супруга.Иначе бы она не спрашивала .Все бы свалили на пожарников...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 10:02:26
Найди написал 16.03.2025 в 09:17
Ну если в квартире пожар - перед третьими лицами отвечает владелец. Или страховая.
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2025 в 11:19:18
MADONNA, нормальные условия эксплуатации труб из полимерных материалов это трубы проложенные скрытно. Согласно СНИП полимерные трубы систем отопления в жилых помещениях допускается прокладывать только в коробе или штрабе, если вообще допустимо их применение согласно классу эксплуатации по ГОСТ. Написал по памяти, какие именно СНИП и ГОСТ пусть ТС сам(а) ищет, Но тип документов именно такой.
16.03.2025 в 11:24:39
MADONNA, изначально трубы были стальными. А потом их решили поменять на полипропилен. Только вот они ничем не заделаны они разместили это не в коробках и не в штробах
16.03.2025 в 11:25:20
С одной стороны, а с другой - потопа бы не случилось если бы была сталь. Если УК делало замену по проекту - шансов навесить на УК нет, если без - смотря как вести процесс.... наверное. Тут нужен юрист для уточнения шансов.
