MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 11:39:34
Олегович написал 16.03.2025 в 11:19
MADONNA, нормальные условия эксплуатации труб из полимерных материалов это трубы проложенные скрытно. .....
Трубы - не несущме элементы здания и требований по огнестойкости к ним нет. Все эти короба сгорают на раз-два, и так же не защитят от огня. Насчет штрабы и полимерной трубы в ней - это вообще зря. Даже если такая норма есть - ее автор дурак. Тепловыми деформаиями или труба выломает штукатурку - или сама разрушится.
tatyanka.romanova.01 написал 16.03.2025 в 11:24
MADONNA, изначально трубы были стальными. А потом их решили поменять на полипропилен. Только вот они .....
В такой ситуации можно только посочувствовать. Причина пожара какая? Но разум говорит за то, что все последствия пожара лежат на виновном. Не на пожарных и не на УК.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.03.2025 в 11:43:33
BV написал 16.03.2025 в 11:25
Если УК делало замену по проекту - шансов навесить на УК нет, если без - смотря как вести процесс....
Даже если УК варят у себя в офисе метилфетамин - и продают его крупным оптом, отвечать они будут за свои проделки, а не за последствия пожара. Так же как например сотового оператора невозможно привлечь за то, что не было связи и поэтому не могли вызвать пожарных.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.03.2025 в 12:40:55
Возможно, появляются шансы переложить ответственность на проектную организацию.
нужен юрист
Без юриста делать нечего.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.03.2025 в 12:52:24
Согласно СНИП полимерные трубы систем отопления в жилых помещениях допускается прокладывать только в коробе или штрабе, если вообще допустимо их применение согласно классу эксплуатации по ГОСТ.
Не СНИП, а СП 41-102-98 это рекомендация 3.3 Прокладка труб систем отопления должна предусматриваться скрытой в плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое и термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения. Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать возможность замены их при ремонте.
Aтос
Aтос
16.03.2025 в 12:57:00
ВТБ! написал 16.03.2025 в 12:40
Дада нужно будет только отделить воду из системы отопления от воды из гидрантов которыми пользовались пожарные Для того чтобы боротся с огнём.
марс
марс
МО
17.03.2025 в 14:32:49
Aтос, а в случае если пожарные не успели подъехать, а пожар потушила вода из расплавленной трубы, то вообще можно сказать, что благодаря этому не распространился пожар на весь дом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.03.2025 в 14:38:05
марс написал 17.03.2025 в 14:32
Aтос, а в случае если пожарные не успели подъехать, а пожар потушила вода из расплавленной трубы, то .....
Если эту мысль развить дальше - то в пластиковые трубы надо врезать спринклеры. Тогда и пожар будет вовремя потушен и трубы сохранятся.
Narrenfreiheit
Найди
Найди
Найди
18.03.2025 в 06:51:27
MADONNA написал 17.03.2025 в 14:38
Погорельцу будут все должны. За спасение соседей и за экономию воды пожарникам...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.03.2025 в 08:29:10
Найди написал 18.03.2025 в 06:51
Это очень непростой философский вопрос. Допустим, твой сосед даже не юный Гитлер, а просто водитель маршрутки и сегодня ты его спасешь - а завтра он уронит свой автобус в пропасть и погибнет полсотни пассажиров. Кто наши соседи, кем вырастут их дети - нам неведомо. Пожарные, если верить Бредбери - не сэкономят воду, а будет перерасход керосина. Кстати, несмотря на всю утопичность его романа - книги в итоге оказались уничтожены, даже без всяких пожарных. Ты им воду сэкономишь - а они тебя потом сожгут в Торговом Центре посредством несложной коррупционной схемы. Так что надо хорошо подумать насчет спринклеров.
Narrenfreiheit
