Винторез
Винторез
15.03.2025 в 04:58:02
Есть такой вот шуруповерт шурикДва левых провода идет на реверс двигателя. Два правых, я так понимаю, это переменное сопротивление, а между ними запаян параллельно конденсатор. Шурик выдает от 0 до 700 оборотов. Это очень неудобно. Надо срезать штатные обороты вдвое - от 0 до 350. Как это можно сделать?
Что-то слышал про
  1. Тиристорные регуляторы.
  2. Лампочки (для нагрузки) подсоединенные к двигателям последовательно.
  3. Конденсаторы подсоединенные к двигателю (последовательно вроде)
  4. Инверторы (дорого)
  5. Переменное сопротивление курка шуруповерта (там ведь переменное сопротивление, верно? И если допаять к нему пару резисторов...)
Сам я в этом не бум бум, поэтому предпочел бы готовый тиристорный регулятор или лампочку на 100 Вт в цепь. Будет ли это работать?
Я твой дом труба шатал
strider1978
strider1978
15.03.2025 в 05:28:53
Винторез написал 15.03.2025 в 04:58
Не будет.
Marozoff
Marozoff
Муром
15.03.2025 в 07:39:22
вкрячить ограничитель на курок, чтоб больше половины не нажимался.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2025 в 09:56:42
Вам просто крутить осью медленно, или с сохранением мощности? Что потом из этого шурика должно получиться? Тоже ручной инструмент для заворачивания, или регулируемый привод на другое стационарное устройство?
Ограничивая обороты вы одновременно теряете в мощности. Ставьте встык второй редуктор (это для стационарного исполнения).
А ограничитель - смотрите в сторону ограничителя оборотов электродрели.
Винторез
Винторез
15.03.2025 в 11:39:01
  1. Ограничитель на курок не вариант. Нужно именно "растянуть" чувствительность курка, чтобы при глубоком нажатии он еле крутил. Хотя попробовать можно и ограничитель, хуже не будет..
  2. Падения мощности не будет вообще, если курок - это переменное сопротивление (в чем я вообще-то сомневаюсь). Но если это так, то пусть оно скажем из интервала 0-10 кОм. Тогда просто нужно напаять три резистора в нужном месте, так чтобы превратить этот интервал в 5-10 кОм.
  3. Нужно устройство для заворачивания. Готов потерять половину мощности. Сейчас 350, пусть будет 175 - переживу. Главное срезать вдвое обороты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2025 в 11:57:40
Поставьте последовательно с двигателем клемму, ее выведите наружу, и в нее перемычку - штатная работа. При необходимости в нее вместо перемычки подсоединяйте мощное сопротивление (например лампочку накаливания). Будет просто падение мощности, которое под нагрузкой будет приводить к падению оборотов. Это вы наблюдаете работая с садящимся аккумулятором. Самый простой и обратимый колхоз.
Качественный шурик позволяет дозировать обороты очень хорошо без каких-либо заморочек.
Другое дело, если вам это не для закручивания, а для сверления, где нагрузка маленькая, а обороты превышать не желательно. Но в любом случае при работе с электроинструментом важна подача, т.е. чувство материала и инструмента. Никакие технические извращения кривые руки не исправят.
15.03.2025 в 12:06:03
Мишутк написал 15.03.2025 в 09:56
Дрель - АС - тиристорный, шуруповерт DC
15.03.2025 в 12:08:37
Винторез, у переменных резисторов есть разные характеристики - перемещение - сопротивление.
Винторез
Винторез
15.03.2025 в 12:09:31
BV написал 15.03.2025 в 12:06
шуруповерт DC
У меня на картинке AC. Так тиристорный все же подходит?? Чего мы тогда голову морочим, раз все так просто..
Да понятно, что будет другая кривая сопротивления. Я сейчас говорю, что в принципе превартить один переменный интервал 0-10кОм в другой переменный интервал 5-10кОм возможно.
Мишутк написал 15.03.2025 в 11:57
Сейчас как раз выбираю себе качественный шурик, уже весь форум на уши поставил. И столкнулся с проблемой, что большая часть нифига не способна выдавать минимальные обороты, либо если способна (как мой сетевик), то чувствительность кнопки не позволяет применять это на практике.
Вот например из отзыва на оригинальную макиту за 13 к:
Как и все бесщеточные очень чувствительны к кнопке и очень часто даже небольшое нажатие - резко включается на максимальных оборотах. Нужно приноровиться в работе. Для мелкого крепежа лучше всё таки другие модели.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2025 в 12:22:47
Я про принцип (я же не сказал "возьмите"), как механически устроен ограничитель. Понятно же, что 1-в-1 он не пересаживается. Но механическую часть можно попробовать заимствовать.
Винторез, но мне до сих пор не понятна задача, для которой нужно такое вмешательство. Чисто их практического интереса. Просто взять не шурик, а отвертку с регулируемым моментом, там обороты в среднем до 250, легкая, цена в пределах 1.5т.
К примеру, нашел: Screenshot_2025-03-15 Aceline MSD-5VRАккумуляторная отвертка Aceline MSD-5VR с пистолетной конструкцией предусматривает 16 ступеней крутящего момента с максимальным показателем 5 Н·м и возможностью регулировки силы закручивания. Зафиксировать биту в инструменте поможет востребованный патрон HEX 1/4" (шестигранник). Двигатель аккумуляторной отвертки Aceline MSD-5VR позволяет шпинделю развивать скорость вращения до 120 об/мин, благодаря чему устройство подойдет для работ с крепежом различного вида и размера. Для комфортной работы при плохой освещенности имеется встроенная подсветка. В рукоятке предусмотрен фонарь освещения.
По вашим условиям вы готовы на малую мощность.
А если отбросить вопрос цены и брать отвертку для качественной работы с мелким крепежом, то и вопроса уже нет. Там и точность, и хорошая регулировка. Ну не бывает универсального инструмента. Так-то и перфоратор медленно умеет крутить.
strider1978
strider1978
15.03.2025 в 12:24:59
Винторез написал 15.03.2025 в 12:09
Очередные поиски того чего нет, потому что это никому не нужно. Где-то тут есть тема про производительность, в которой крутят саморезы на второй всю жизнь, и ничего не вылетает.
