25.12.2005 в 02:22:13
Чем закрепить плоский кабель в штробе. Какие будут варианты? Пробовал Т-образными дюбелями не удобно, да и только по два кабеля.
Можно ли не калёной проволокой? Не повредиться ли потом кабель?
Викторыч
Викторыч
Томск
25.12.2005 в 08:32:22
Пластиковыми стяжками, алебастром, мы обрезки леграндовских крышек использовали, можно и проволокой, если сильно не зажимать, но от нее могут ржавые пятна выступить.
DMC
DMC
26.12.2005 в 09:56:57
2Alex Ved,
А тебе для чего это крепление? Чего со штробой будет в дальнейшем?
26.12.2005 в 10:10:21
Имеются жестяные и пластиковые зажимы. А лучше всего точечно заморозить алебастром.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
26.12.2005 в 10:13:04
2 Alex Ved: Термоклеем.
26.12.2005 в 17:31:04
У меня крепились перфорированной стальной лентой (продается в мотках). Лента, естественно, прикручивалась к стене саморезами на дюбелях.
WhiteKnight
WhiteKnight
26.12.2005 в 18:39:17
Сам крепил НУМ кабель в штробе в ж/б клеевым пистолетом. Но это было просто, чтобы он в ней держался до того момента, когда штукатурка высохнет. Места, куда кладется клей желательно обеспылить. Кабелю от горячего клея ничего не сделается (наверное). В принципе, лучше, наверное алебастром или строительным гипсом, но у меня их под рукой не было, а клеевой пистолет был.
28.12.2005 в 05:21:22
DMC написал : 2Alex Ved,
Крепление временное, до того как штробу заделают. Только надо скорость, так как объём большой и колличество кабеля много. И по мимо всего иногда его надо добавлять (кабель), если крепить проволокой, то тогда удобно, раскрутил и закрепил ещё один кабель, но не очень то и быстро получается (наделай отверстий, нарежь проволоки и закрути её на шурупы...). Надо будет клеем попробовать, а какое время застывания клея? (самое минимальное?)
Шпатель
Шпатель
28.12.2005 в 06:46:09
WhiteKnight написал : Кабелю от горячего клея ничего не сделается (наверное). В принципе, лучше, наверное алебастром или строительным гипсом, но у меня их под рукой не было, а клеевой пистолет был.
Вы правы ,только сопло нужно от пластиката держать подальше..можно прожечь легко =)) Сам все провода ставил с пистолетом, просто и быстро.
28.12.2005 в 12:19:15
Может попробовать сначала в штробе крепить петлю из мягкой медной проволоки каплей клея? Правда не уверен, что будет хорошо держаться...
DrTurbo
DrTurbo
28.12.2005 в 16:29:08
Я креплю пенопластом - куски вставяю с натягом в штробу и прижимаю кабель, заделываю штробу. кроме мест с пенопластом, потом вынимаю его и заделываю оставшиеся места.
Если штроба достаточно глубины, то все отлично.
Второй кабель тожно довольно легко уложить, вынимая и вставляя пенопласт последовательно.
Пенопласт не жалко. Главное быстро.
