Stone12
Stone12
19.03.2025 в 13:02:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации. Месяц назад стал течь счётчик горячей воды, счётчик поменяли. Сейчас заметил, что течёт кран Нептун. Протечку обвел красным. Только течь с обратной стороны отверстия. Пытался докрутить болт, но он на максимуме закручен. Течёт из под болта. Течь небольшая. Пару капель за 5 минут +- что посоветуете сделать? 10001036371000103635
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
19.03.2025 в 13:07:26
Как понимаю, вода скапливается внутри корпуса этого крана. То, что Вы наблюдаете - не является местом реальной протечки. Я бы вскрыл и проинспектировал что происходит под крышкой.
19.03.2025 в 13:08:51
Stone12, скорее всего течёт по штоку крана, но может и откуда то еще.... Промокните все туал бумагой и с зеркалом и фонарем посмотрите не течёт ли где по резьбе, а не по штоку.
Если по штоку - снимать редуктор, убедиться, что течёт кран и менять кран.
И отключить питание - кран на 220 - опасно!
