dmqure
dmqure
20.03.2025 в 18:57:35
Доброго времени суток, имеется межквартирная стена в кирпичной хрущевке, предположительно из гипсолита, хотел просто снять с неё слой шпатлевки, но с ним так же отходит и слой штукатурки, причём нижняя плита хорошая гладкая, а верхняя вся рыхлая. Чем лучше будет грунтовать её и чем штукатурить? И стоит ли полностью снимать с верхний плиты слой рыхлой штукатурки (местами она неплохо сидит)? Так же там где проходят трубы отопления образовались углубление, причём я просто тыкал туда отвёрткой без особо усилия, закидать это все штукатуркой или задуть пеной, а потом штукатурить? 100000669210000066951000006693
20.03.2025 в 19:10:59
Трубы об долбить, чтобы от трубы было 10мм свободного. Все что сыпется и не держится удалить.Трубную тепло изоляцию разрезать вдоль, одеть, приклеить скотчем, и внутрь стены. Закидать штукатуркой.
Стены - похожи на бетон. Гладкую плиту зачистить алмазной чашкой. Ту штукатурку что слабо держится и валится слоями удалить. Миттель грунд. Штукатурка. Ротбанд.
dmqure
dmqure
20.03.2025 в 19:36:14
BV, спасибо за ответ, как понять когда остановится при шлифовке гладкой стены? Не совсем понимаю какой результат должен получится в итоге
20.03.2025 в 20:01:13
dmqure, чтобы стала немного шершавой чтобы штукатурка зацепилась. И зачистить заодно от остатков.
dmqure
dmqure
20.03.2025 в 20:21:19
BV, Понял, спасибо
dmqure
dmqure
21.03.2025 в 08:36:56
BV, ещё вопрос по поводу грунтовки, церезит ст17 подойдёт? Просто она уже есть
Грэй
Грэй
21.03.2025 в 20:01:40
dmqure, подойдет
