Andrey046
Andrey046
20.03.2025 в 22:53:49
Добрый день! Купил квартиру в многоэтажном доме на 13 этаже с черновой отделкой. После покупки решили сделать перепланировку и убрали стену между комнатой и балконом. Балкон утеплили: уличные стены пеноплексом 50мм и 20мм в 2 слоя, итого 70мм, а смежную с соседским балконом 50мм, так как он не отапливаемый. Вынесли батарею на балкон(уже в общую комнату). Зимой вроде бы ничего не промерзало, но как потеплело и прошли пару раз дожди в примыкании стены балкона и Пола, еще и в углу стена от Пола и пол стали мокрыми шириной см на 10. Сама стена балкона из пеноблока толщиной 100 мм. Ну и вопрос собственно: из-за чего может быть мокрый пол внизу и стена ну и угол. И как от этого избавиться?
Andrey046
Andrey046
20.03.2025 в 22:55:31
IMG_5170IMG_5169Вот собственно фото беды.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.03.2025 в 00:02:13
Andrey046, Под отлив заливает вода, может быть как сверху так и снизу
21.03.2025 в 10:35:32
Andrey046, пол, потолок, утеплен?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2025 в 23:43:23
Andrey046, Обогрев угла и окон каким образом обеспечен?
Мой опыт к Вашим услугам!
