ТТ
ТТ
tebtn7@gmail.com
23.03.2025 в 12:11:30
WhatsApp Image 2025-03-23 at 16.02.03Всем доброго дня! Необходимо заменить смеситель. Проблема - эксцентрики выходят на разное расстояние от стены. Старый смеситель на фото (от старых хозяев) стоит криво. Один эксцентрик прикручен внутри стены, а второй уже с этой стороны. Как это все выровнять? Стену около эксцентриков можно расковырять, эту плитку заклеиваем, дыра закроется. Родные отражатели не закрывают, слишком большое расстояние, причем разное. Новые отражатели подобрать - тоже не пойму как, расстояние до стены разное. Что можно придумать? Разные эксцентрики (покороче и подлиннее)? Разные отражатели? Или существует более адекватный способ?
23.03.2025 в 12:18:01
ТТ,  Если разбивать стену - переставить ровно водорозетки и поглубже.
Если оставлять как есть - немного эксцентрики тоже можно подровнять - правый немного уговорить резьбу и отражатели телескопические.
ТТ
ТТ
tebtn7@gmail.com
23.03.2025 в 12:41:07
BV, нет, там стену не разбить, только вокруг обковырять. Остается эксцентрики ровнять. В интернете есть укороченные эксцентрики, но почему-то они по длине как обычные. И телескопические отражатели, спасибо за наводку!
23.03.2025 в 12:55:11
ТТ написал 23.03.2025 в 12:41
Вот обковыряйте и замуруйте заново водорозетки - так лучше. Заодно и узнаете как труба к водорозетке подходит - может там ремонт нужен....
Inter
Inter
23.03.2025 в 13:20:42
ТТ, ваши эксцентрики вкручены в удлинители. Измерьте длину того, который больше выпирает
Inter
Inter
23.03.2025 в 13:22:35
И насколько больше он выпирает по сравнению с другим
ТТ
ТТ
tebtn7@gmail.com
23.03.2025 в 13:34:20
Inter, левый длина 25 мм, выпирает от стены на 17 мм. Правый длина неизвестна, в стене, выпирает на 4 мм. То есть можно поменять удлинитель на покороче? Сейчас поищу, спасибо!
23.03.2025 в 13:55:29
ТТ, скорее всего удлиннители одинаковые. Тот удлинитель который глубже - поменять на подлиннее. А тот который больше выпирает - менять на короче смысла нет - наверное эксцентрик закручен до упора.
Вариант получше - выкрутить удлиннители, и взять гроевские длинные эксцентрики. У одного укоротить резьбу 1/2. Тогда обычные отражатели встанут.
ТТ
ТТ
tebtn7@gmail.com
23.03.2025 в 14:21:02
BV, спасибо! Завтра попробуем реализовать идею без удлинителей.
