23.03.2025 в 22:16:57
dap1977dap написал 23.03.2025 в 21:14
Сейчас нет денег на все, от слова совсем, но хочу заложить на ближайшее будущее те опции которые точно реализую.
Просто совет. ....
Сформулируйте простыми короткими предложениями хотелки максимально четко.
Нарисуйте расстановку мебели и светильников в квартире. Кухню на уровне шкафов и техники. Быт техника и потребители.
И обратитесь к MaSeVi, сэкономите кучу времени, не наступите на грабли и получите готовую ПРОДУМАННУЮ РАБОЧУЮ схему, либо готовый щит в упаковке.
Сэкономленное время потратите на зарабатывание денег на все это добро.
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
23.03.2025 в 23:24:19
BV, я все же сам хочу сделать эту схему. Лет 5-7 назад я неплохо заморочился и собрал дома на мой взгляд классный щит. Сейчас задача посложнее, но я справлюсь) Я нарисую и выложу схемы.
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
23.03.2025 в 23:27:17
По поводу умного дома, это в любом случае дело на отдаленное будущее. Сейчас я просто хотел бы не ошибиться с прокладкой электрики, функционал которой затем смогу расширить.
dokar
dokar
23.03.2025 в 23:28:54
dap1977dap написал 23.03.2025 в 23:24
А вот эта печка от которой и нужно танцевать. Хотелось бы увидеть эту самую печку.
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
23.03.2025 в 23:35:25
Dmitry47, я пока ещё недостаточно разобрался, например какого сечения нужен кабель и не подойдёт ли кабель заземления из стандартного трехжильного 3*1.5? Я не думаю что стоит заземлять светильник на потолке)) Ну и опять же проложить дополнительный кабель до щита в каждой комнате - будет намного проще, чем тянуть все это к одному центральному щиту. И да, освещение в квартире у меня планируется простейшее по современным меркам - может только на кухне чуть сложнее. А так - комната - светильник на потолке, в коридоре два запараллеленых.
dap1977dap
dap1977dap
Алматы
23.03.2025 в 23:38:44
dokar, хорошо) завтра) Только я уже половину забыл что там наворотил))
Dmitry47
Dmitry47
24.03.2025 в 00:14:24
dap1977dap,  Вообще ни разу не проще лепить кучу щитов. Вы откуда это придумали, исходя из чего? Тема на самом деле бездонная и каждый раз повторяющаяся.
Надо начинать с умного дома, куда тянуть слаботочку и сеть, электро шторы какие нибудь, открыватели форточек, рекуператоры, увлажнители, датчики всякие, движения, присутствия, освещенности, затемненности, влажности, сухости, углекислого газа, плохого настроения). А еще суда роутер, NAS, домофон, мультирум, может сигналка, принтер, компьютеры и еще стопитсот всего. Надо весь проект рисовать, все думать, розеток накидать, а там видно будет сколько кабелей и куда. Тогда можно идти к электрику за консультацией.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.03.2025 в 00:43:22
dap1977dap написал 23.03.2025 в 23:35
соседей сверху запретили?
24.03.2025 в 10:54:20
Я думаю, что сначала надо базу знаний подтянуть по пуэ.
А не подскажите площадь этой "огромной" квартиры, где можно кабелями наэкономить?)
И без проекта всего остального проект электрики не делают.
ser000
ser000
24.03.2025 в 11:25:13
Dmitry47 написал 23.03.2025 в 22:05
Ну допустим вы же наверняка хотите умный свет. Лучше сразу собирать его на импульсных реле, а значит тянуть в щит кабель от каждой лампы. Плюс умный дом, значит нужно задумать много места в щите.
Умные устройства могут подключаться по воздуху (всякого рода умные лампочки, умные розетки или умные реле), тогда спец.реле в щите и спец.кабель не нужен, а хватит обычного кабеля и в случае провала умного дома можно заменить стандартными устройствами освещения и стандартных выключателях.
ser000
ser000
24.03.2025 в 11:37:22
dap1977dap написал 23.03.2025 в 20:14
Может подскажете, какие есть недостатки у такого решения?
Начните не с рассуждений, а хотя бы с эскиза: что, куда и сколько. Дальше станет понятно нужны ли доп.щиты и для каких целей.
В квартире часто жильцам вообще щиты не нужны и обычно бывает достаточно 2-3 автомата (верхний свет, розетки, плита, в некоторых случаях отдельно свет ванны), при желании доп.опции/автоматы для устройств вроде стиральной машины, посудомойки, кондиционера, тёплые полы, котёл/проточник для подогрева воды.
Щит нужен, когда что-то не работает, нужно отключить всё при уходе или длительном отсуствии, а так же настало время нового ремонта - в обычно жизни мало кто интересуется щитами. В качестве исключения лишь снять показания каждый месяц со счётчика для передачи энергетикам - единственное, что может быть интересно в щите, если не налажена автоматизация передачи показаний.
Нужно много щитов в очень большой или многоуровневом жилье, но тоже без фанатизма. В малокомнатном жилье малой площади, щиты будут проблемой для размещения мебели или загромождения и без того малого пространства помещений, но в случае проблем не придётся бегать к общему щиту и можно будет решить вопрос с отключением в конкретном помещении далеко не уходя.
