pool
pool
Ограничен
28.03.2025 в 02:32:02
bomg2025 написал 27.03.2025 в 16:17
На сайте оф. дилера Елитек сотрудники утверждают, что в большинство сварочных инверторов вытяжная вентиляция... .
Тогда непонятно - зачем вент. решетки в боковых частях корпуса? И в обзорном ролике про одну из моделей Елитека показывают, что горячий воздух выходит из корпуса через эти решетки. Странно... .
Нельзя исключить и ошибки и некомпетентности переводчиков/копирайтеров/менагеров, но и само по себе утверждение не есть ересь до прояснения. Поскольку для понимания (почему?) надо знать монтажную схему всего агрегата.
Опять же в блоке питания системного блока компа кулер нагнетает воздух внутрь корпуса блока питания для более эффективного охлаждения
И это не так. Вентилятор не нагнетает воздух "внутрь корпуса", а целенаправлено предназначен для охлаждения наиболее горячих элементов (микросхем, чипов). Остальное охлаждение - сопутствующее, чисто бонусом.
bomg2025
bomg2025
Bomgeburg
28.03.2025 в 05:18:22
pool написал 28.03.2025 в 02:32
Нельзя исключить и ошибки и некомпетентности переводчиков/копирайтеров/менагеров, но и само по себе .....
Честно говоря я уже запутался... . Как правильно? Пусть пока будет так, как есть. Потом посмотрю. Если жив-здоров буду, то разверну(переверну) вентилятор и и опять же - посмотрю. Может быть действительно - на вытяжку более эффективное охлаждение... .
bomg2025
bomg2025
Bomgeburg
28.03.2025 в 05:31:32
Что-то совсем запутался... . В блоке питания системного блока компьютера вентилятор работает на вытяжку... . Стало быть и в сварочном инверторе тоже должен на вытяжку работать?
strider1978
strider1978
28.03.2025 в 06:39:51
bomg2025 написал 28.03.2025 в 05:31
Должен работать так, так задумано производителем.
bomg2025
bomg2025
Bomgeburg
28.03.2025 в 08:47:11
strider1978 написал 28.03.2025 в 06:39
Так то оно так... . Но перед этим привезли этой же модели - вентилятор вообще не работал. От слова СОВСЕМ. А что стоит при сборке вентилятор обратной стороной прикрутить? Плевое дело! Вот и поди угадай, - как задумано производителем?
pool
pool
Ограничен
28.03.2025 в 10:57:05
Вот и поди Вас пойми...
bomg2025
bomg2025
Bomgeburg
28.03.2025 в 14:31:14
pool написал 28.03.2025 в 10:57
. bomg2025 написал 28.03.2025 в 05:31 В блоке питания системного блока компьютера вентилятор .....
Признаю, - сам запутался... ужо.
pool
pool
Ограничен
28.03.2025 в 23:36:53
bomg2025 написал 28.03.2025 в 14:31
От оно, горюшко от ума-то как мучает... Звоните BV по любым вопросам. Не раньше 6-00 пожалуйста, он тоже человек, дайте выспаться.
2
bomg2025
bomg2025
Bomgeburg
29.03.2025 в 14:13:25
pool написал 28.03.2025 в 23:36
От оно, горюшко от ума-то как мучает... Звоните BV по любым вопросам. Не раньше 6-00 пожалуйста, он .....
Если бы, - от ума... .
