darg1987
darg1987
24.03.2025 в 14:13:16
Привет всем! Подскажите, правильная ли схема установки светодиодной ленты для рабочей зоны,с учетом размещения розетки и выключателя?
photo_2025-03-24_14-10-18
Есть 14 ответов в нашем Telegram канале
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.03.2025 в 14:34:46
darg1987, блок питания с вилкой в розетку? Выключатель сделали дополнительно? Почему не с выключателя идёт питание на блок?
24.03.2025 в 15:06:46
darg1987, зачем ленту с дальнего края подключать, если можно обе ленты подключить рядом с вытяжкой?
darg1987
darg1987
24.03.2025 в 15:31:02
dmitrovski, Это выключатель диммер Screenshot_1там такая схема Screenshot_3
darg1987
darg1987
24.03.2025 в 15:38:07
BV, вот так? Screenshot_2
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2025 в 19:47:03
darg1987, выключать надо перед блоком питания.
darg1987
darg1987
24.03.2025 в 21:19:11
Radio, где это указано в схеме лока и выключателя? Screenshot_2
Radio
Radio
Заблокирован
25.03.2025 в 01:02:02
darg1987 написал 24.03.2025 в 21:19
Это подразумевается по умолчанию. На этой вашей "схеме" блок питания вообще никак не отключается, и все время находится под напряжением, потребляя энергию, вместе с этим "выключателем".
4
ser000
ser000
25.03.2025 в 10:18:20
Radio написал 25.03.2025 в 01:02
Обычное дело для современных устройств, потребление обычно не большое - находится в дежурном режиме.
Radio написал 24.03.2025 в 19:47
Выбранный выключатель не способен коммутировать высокое напряжение, а выбор иного выключателя всё равно будет потреблять энергию, если это не механический выключатель с физическим отключением от сети.
Конечно идеально отключать электроприборы от сети, но современные устройства этого не требуют и могут находится в дежурном режиме с минимальным потреблением.
Radio
Radio
Заблокирован
26.03.2025 в 07:18:22
ser000 написал 25.03.2025 в 10:18
Именно такой и нужен.
Они все физически отключаются при необходимости. Либо вилкой из розетки, либо отдельным автоматом в щите.
