VeloMah
VeloMah
24.03.2025 в 22:44:54
Здравствуйте
Столкнулся с загвоздкой: новый однорукий поворотный смеситель Acquaris течет (то ли снизу откуда-то, то ли между частями корпуса) при открытии крана. Стал откручивать гайки, а выкрутились сразу шпильки. Приподнял над раковиной - а он не течёт. Получается, что при закручивании шпилек и гаек он тёк. А какой у этого механизм ?
PS Смеситель куплен давно когда это был качественный Китай, а всё остальное - полное Г/по опыту такие смесители по 5 лет работали. Читал интервью - фабрику - не бренд, а физическую фабрику организовала русская бизнес леди с 5 детьми и мужем-священником - и всё это в Шанхае кажется.
спасибо
Alekss
Alekss
24.03.2025 в 22:52:16
VeloMah написал 24.03.2025 в 22:44
Главное верить! )))
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
VeloMah
VeloMah
24.03.2025 в 23:27:00
Alekss, так я и верю - по 5 лет они работали, мы несколько штук купили вот смесители Завода Молот работали ровно год-полтора - потом ломались пополам
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.03.2025 в 23:29:47
Тонкий корпус. При затягивании шпильки она вытягивает дно (притягивая его к столешнице), деформирует корпус, появляются щели. Выводы сами делайте.
vavan
vavan
читатель форума
25.03.2025 в 08:25:26
Очень сомнительно, что кто-то может притянуть смеситель шпильками настолько сильно к столешнице, что он деформируется.
С другой стороны, найти щель, откуда течёт при открытии, не должно составить труда. Таких щелей на смесителе одна. Или две.
По одному лишь названию бренда, написанному с синтаксической ошибкой, угадать как выглядит проблема - невозможно.
Про историю открытия фабрики очень интересно (по размеру это ровно половина поста, если что), но как это могло бы помочь решить проблему с протечкой - непонятно.
Пять лет для современного смесителя - это в разы меньше, чем гарантийный срок, если я ничего не путаю.
ser000
ser000
25.03.2025 в 10:55:47
Не ставьте смеситель на раковину, а просто положите и подключите смеситель шлангами, вкрутите шпильки и смотрите, что течёт.
Возможно шпильки не причём, а просто были не дотянуты шланги или шланги высохли и могут рвануть в любой момент - в этом случае шланги лучше заменить на новые.
Шпильки излишне затянутые могли разломать силуминовый корпус смесителя, когда их выкрутили до поры до времени течь перестало или стало течь меньше, а последствия не предсказуемы, т.к. в случае треснутого корпуса рвануть может в любой момент, в том числе когда вас не будет дома. Если будет обнаружена трещина и течь из корпуса, то т.к. гарантийные сроки вышли, то смеситель только на помойку или на садовый водопровод, где последствия прорыва не будут критичны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2025 в 11:23:07
vavan написал 25.03.2025 в 08:25
В любом случае от рассуждений течь не уйдет. Либо просто выкинуть, либо делать разбор и изучать причину влияния шпилек на герметичность. Тут форум поможет - фотографии мы любим.
25.03.2025 в 11:53:32
Логично закрутить шпильки обратно и узнать механизм, а не рассказывать о семье владельца фабрики)
VeloMah
VeloMah
25.03.2025 в 17:55:52
Хотя потенциальных щелей там мало - я так и не увидел, откуда вода течет, пока она текла. Похоже снизу. Я логично и поступил: "Приподнял над раковиной - а он не течёт." - в этот момент я его открывал. Гибка подводка там новая, шпильки изначально я закручивал нормально, не как-то особо сильно. Поставил обратно, но закрутил шпильки послабее - пока не течёт.
