Natanwest
Natanwest
26.03.2025 в 15:49:56
Добрый день. Дом П3, 83 года, квартира - 3 комнаты. Некоторое время назад начал моргать свет в светодиодной люстре в одной из спален. Потом свет погас, плюс теперь не работает в соседней спальне и в зале. Провода на потолке из алюминия, три жилы. Проверка автоматов и проводов в щитке результата не дала. Предполагаю, что проблема где-то в соединении. Нашёл две распределительные (распаячные) коробки, одна над входной дверью и одна в арке в прихожей, но там все провода медные. Подскажите, что может быть? А также как найти место соединения с потолочной проводкой? Как найти распределительные коробки? Заранее благодарю
Есть 13 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
26.03.2025 в 15:53:09
В каком-то месте соединения (коробке) отгорел ноль. Искать и вскрывать все близлежащие коробки.
26.03.2025 в 15:55:27
Natanwest написал 26.03.2025 в 15:49
Скрутка отгорела.
Интуицией. Молотком. Специальным прибором.
Natanwest
Natanwest
26.03.2025 в 15:56:58
pool, если подключить фазу от розетки, то свет в спальнях и зале работает. Я так понимаю, что проблема где-то в первой коробке, но как ее найти, вот вопрос
pool
pool
26.03.2025 в 15:57:44
BV, почти наверняка. Статистика. При одновременной поломке в разных помещениях.
26.03.2025 в 16:00:13
pool написал 26.03.2025 в 15:57
Почти наверняка. Статистика.
Упс. См сообщение выше)
pool
pool
26.03.2025 в 16:00:39
Natanwest написал 26.03.2025 в 15:56
Зайдите к соседям сверху, снизу...
Natanwest
Natanwest
26.03.2025 в 16:02:30
BV, спасибо
Natanwest
Natanwest
26.03.2025 в 16:02:45
pool, спасибо
alex50
alex50
26.03.2025 в 16:03:18
Natanwest, похоже, монтаж эл.питания не 83 года!
