Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
26.03.2025 в 22:16:37
BV, вопрос как раз в оценке эффективности разных комбинаций инженерных систем. По блокам:
  1. Отопление. Какие есть варианты выбора систем отопления? Водяное? Допустим - чем топить? Электричеством? Газом из газгольдера? Газом баллонным? А может твердотопливный котел? Есть ли смысл поставить два котла (например газовый и электрический)? Сколько какая комбинация обойдется в части внедрения и эксплуатации?
  2. ГВС - чем греем? Тем же чем топим? Или молжет солнечными коллекторами? Или тепловыми насосами (и какими конкретно?)? Какова стоимость владения по каждому варианту?
  3. Вентиляция и кондиционирование - ну, тут совершенно аналогичные вопросы
Ищу людей, которые имеют представление о специфике разных видов систем такого рода - и умеют считать ТСО. Считать сколько какой прибор электричества будет потреблять - ну как-то не о том все это...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2025 в 22:21:04
BV написал 26.03.2025 в 21:52
У вас прикидочно сколько кВт получаете от газа?
Зимой в сильные холода (-30-35) котел работает не на полную (24квт). Но будем считать на полную - так что в пике 25 квт тепло. 300 метров дом и ГВС на 3-4 человека. Плита - в определенный момент я ее на балонный газ переводила, так вот, баллона хватает чуть ли не пол-года для готовки.
Это много не кушает, если постоянно не открывать двери.
Причем тут много-мало? Компрессор стоит 2 квт (фактически 1,8) Это к вопросу пиковой нагрузки - особенно когда все включено - электричество выключат на пару часиков - а потом включат - все холодильное оборудование разом стартует.
В нашем климате они нужны максимум месяц и то не круглосуточно обычно.
Ошибаетесь и очень сильно. Например у меня работают летом практически круглосуточно. Все стоят на единичке и температура выставлена 22. Ночью они сами засыпают, днем работают по запросу холода. Не люблю влажный воздух. Летом как раз 20+ в месяцнабегает по счетчику. Ну и с первомая и по октябрь, какое там месяц…
только вот проблема именно в пиковых нагрузках.
Тут же очень просто все - я живу в таком доме и говорю - проблемы с пиковой нагрузкой нет. Вы не живете в таком доме - но говорите что проблема есть. Более того, у меня у многих знакомых 15 а у немногих -25 квт. У одного даже 50 И поскольку я с людьми общаюсь и даже помогаю иногда в кое-каких оргвопросах - то логично предположить, что если бы такая проблема в принципе существовала - то я бы о ней как минимум слышала. Просто ради интереса соберите все нагрузки в доме - и очень удивитесь. Если на одну фазу не сажать все кухонное тепловое оборудование - то вообщем-то даже не получится специально сеть перегрузить. Я пробовала для проверки - отрубилось ровно через 5 или ровно через 10 минут (не помню) я включила несколько электрогреек в сумме 20+квт. Это говорит о том что счетчик на столбе настроен нормально.
Narrenfreiheit
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
26.03.2025 в 22:25:35
Если есть дом похожего размера, где-то в ваших краях - поинтересоваться сколько климат кушает.
Ну я примерно в этом направлении и смотрю, только вот кушать дома могут очень по разному - опять же, в силу различий в конструктиве и в инженерных системах. Дело-то не только в размере. У нас там примерно моих размеров дом без газа на электричестве, как говорят, и в 50-60 тр в месяц может обходится - если тупо электричеством покупным все проблемы решать. Вот поэтому и стоит вопрос выбора правильной конфигурации систем
26.03.2025 в 23:04:31
Alexander написал 26.03.2025 в 22:16
Цену кВт для разных источников энергии вы можете посчитать сами по местным данным.
Но пока в общем магистральный газ дешевле. Газгольдеры и баллоны могут оказаться дороже электричества. А ТТ - сложен и имеет много особенностей.
Кроме того, что чем - важно - сколько. Проект АР и теплорасчет. Без него отопление можно сделать - но можно или перебор, или недобор. Перебор по деньгам, недобор - по теплу).
Есть.
Не, ну это вы загнули, посчитать все комбинации на основе "есть дом 300м"? И еще и эксплуатации...
А так газ + электро - резервирования, и годами могут без обслуживания, но это не совсем правильно - минимальное обслуживание СО нужно регулярно, чтобы не было "вдруг" и прослужили дольше.
А внедрение - запрашиваете коммерческие предложения от местных.... или не местных - + доставка, + командировочные.
ГВС - чем греем?
Летом солнце, и ясной зимой. Потом газ, потом электро. В БКН есть место установки ТЭН, если вдруг электро котла не будет.
Солнечные водогрейки на крышах в теплом климате - типовая история - погуглите картинки как это выглядит - бак накопитель + коллектор рядом.
Тут, на 300м2 однозначно имеет смысл рекуператор. Только вот тех, кто нормально проектирует и монтирует - по пальцам. И нехорошо, когда проект делают одни, а монтируют совсем другие.
Ну и еще - привычные тех решения у нас, не факт, что нужны у вас.
Например - радиаторы отопления.
Если и найдете - то по отдельности наверное. Ну и насчитать то могут, только сбудутся ли эти расчеты?
Думаю что для 300м2 важнее опыт и примерные прикидки. Более менее считать имеет смысл для дорогих на начальном этапе систем, с долгим сроком окупаемости. Ну типа тепловых насосов, или солнечных панелей.
А например вентиляцию с рекуперацией все равно делать - прикинуть только годовое обслуживание, типа замены фильтров и например смену мотора какого- нибудь, которая случится может через пять, а может через 15 лет. А может и просто подшипники..
По электро считается прикидочно по крупному и это достаточно быстро.
Вы наверное знаете, но не произнесли тут - для проектанта одно из важных - увязать все эти системы в единое по энергетике, на начальном этапе - приблизительно.
Но в общем - сначала АР с учетом мест под инженерные системы вчерне. Потом - требуемую производительность систем и примерные затраты энергии. Потом - каким образом получать энергию на те или иные нужды.
26.03.2025 в 23:08:00
Alexander написал 26.03.2025 в 22:25
АР, тепловой расчет. Есть ли рекуператор. Основное.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2025 в 23:15:53
BV написал 26.03.2025 в 23:08
Утилизация энергии - например паразитное тепло от кондеев (лучше с чиллера) сначала забрать на нужды ГВС. Охлаждение - сначала воздух на притоке снизить в подземном туннеле, отопление - в основном тепловым насосом, а не тэнами ( а это 70% экономии) и так далее и тому подобное.
Narrenfreiheit
26.03.2025 в 23:18:00
MADONNA написал 26.03.2025 в 22:21
Если распределено по фазам - не страшно.
Я говорю - что могут быть и надо хотя бы грубо прикидывать. Климат при + 43 в тени может потреблять прилично.
Ок.
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
26.03.2025 в 23:21:42
BV написал 26.03.2025 в 23:04
Вы про архитектурный проект? - он в работе, но эскизный проект есть
думал что как раз из АП это будет более-менее понятно
ну вот это вот как раз самый большой вопрос!
Есть ли рекуператор
рекуператор обязательно - я это в вводных написал
вот здесь догадки и предположения - хотелось бы их как-то оцифровать. понятно что они останутся предположениями, но уже оцифрованными - это как раз и нужно )
это тое очень хочется посчитать поскольку смотрю в сторону максимальной автономности со временем
возможно что действительно многого хочу и такое в ИЖС не принято делать, но.... по хорошему-то считать можно и нужно
26.03.2025 в 23:24:36
MADONNA написал 26.03.2025 в 23:15
Летом этого тепла перебор. Да и летом наверное проще от Солнца, чем предусматривать тепло обменник. Тут надо считать оба варианта.
Тут скорее выбор между тепловыми насосами и газом. Тэн - резервное и поставить его не дорого.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2025 в 23:33:00
BV написал 26.03.2025 в 23:24
Летом этого тепла перебор. Да и летом наверное проще от Солнца, чем предусматривать тепло обменник. .....
Я написала - сначала. Потом остатки все равно выбрасывать. Ночью и в пасмурную погоду солнце не очень греет.
По стоимости (затраты энергии) однозначно тепловой насос выгоднее. Тем более юг. Можно для пиковых Холодов предусмотреть баллоную рампу и мини котел. И этот же газ для готовки
Narrenfreiheit
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
26.03.2025 в 23:35:01
как идея это круто! - но как ее реализовать? мне иногда попадались такого рода кустарные инженерные поделки, но, судя по всему, практической ценности они не имели. если есть промышленное, адаптируемое к ижс, решение - с удовольствием посмотрел бы
звучит очень уж.... футуристично! - опутать дом воздуховодами чтобы охлаждать приточку под землей!? есть ощущение что такая конструкция обойдется в суммы, на которые безбедно можно будет десятилетиями простым кондеем воздух охлаждать. но может я и ошибаюсь - не понять пока не посчитаешь
ну это вы наверное экономию в эксплуатации считаете. а если учесть стоимость ТН? когда он окупится? ну и тд и тп
