MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 09:58:31
strider1978 написал 27.03.2025 в 09:06
Таким флюсом нельзя не только электронику паять, но даже и просто паять в помещении с электроникой. .....
Все это предрассудки и подтасовки. одно дело - производственное, профессиональное применение, другое дело - на уровне случайного эпизодического применения. ты когда на рентген приходишь или на катэ - не замечал, врачи куда-то прячутся, а ты такой в эпицентре облучения. Иногда - можно, на постоянной основе - вредно. Так что все эти рассуждения о вреде кислоты - демагогия чистой воды. канифоль (пары) сильнейший канцероген, и если Ф38 ты применяешь долю секунды и все пропаивается супер - то с канифолью ты будешь дымит пять минут, что бы прогреть и растворить окисел и смочить расплавом металл. И на всякий случай - паяешь ты ПОСом, а свинец тоже крайне вреден. Про электромагнитное поле в котором ты обитаешь с паяльником в руке - лучше даже не начинать.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
27.03.2025 в 11:10:52
darg1987 написал 27.03.2025 в 09:47
Если без флюса, то как тогда так аккуратно залудить контакты на ленте?
Флюс нужен, для электрики и электроники нейтральный (в любом хозмаге). Твердую канифоль растопить чуток горячим паяльником, макнуть зубочисткой и перенести на место лужения, либо растворить канифоль в спирте.
27.03.2025 в 11:24:44
Канифоль же твердая, как её наносить на контакты?
Примерно так же неудобно наносить, как и паять холодным паяльником)
strider1978
strider1978
27.03.2025 в 12:45:26
MADONNA написал 27.03.2025 в 09:58
Ещё и паяльник в глаз воткну, ага.
калямба написал 27.03.2025 в 11:10
в любом хозмаге
В хозмаге 99% будет именно оно, и флюс не флюс, и припой не припой.
27.03.2025 в 12:54:47
strider1978 написал 27.03.2025 в 12:45
В хозмаге
Продаются наборы - маленькая баночка канифоли и небольшой моточек припоя. Ленту спаять хватит, и 20 лент - тоже.
ТС похоже теоретик, и еще не включал паяльник в розетку - идет теоретическая подготовка)
27.03.2025 в 12:57:06
Если вы так паяете, что канифолью приходится дымить ПЯТЬ минут, чтобы засудить кончик медного провода - то вам точно без кислоты не обойтись)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 13:56:11
BV написал 27.03.2025 в 12:57
Если вы так паяете, что канифолью приходится дымить ПЯТЬ минут, чтобы засудить кончик медного провода .....
Ф-38 позволяет запросто припаять провод к донышку 18650, настолько легко происходит перенос металла. Отпаять уже нереально - придется греть до температуры плавления. Канифолью такое сделать наверное невозможно. смысл в чем - что что бы прогреть - в зоне контакта уже должен быть расплав и канифоль - но канифоли очень жидкая и быстро убегает в стороны. Спорить не буду - паяйте чем хотите, я поделилась опытом.
Narrenfreiheit
27.03.2025 в 14:05:34
MADONNA написал 27.03.2025 в 13:56
Тут провод к облуженной площадке ленты паяют, ну так, к слову)
Корпус 18650 из никелированной стали и естественно паять (лудить) его в разы удобнее кислотным флюсом (с последующим удалением остатков)
Поскрести ножом под слоем канифоли в спирте. Но.... хуже.
Флюсы на то и разные, что применяются для разных материалов.
Один флюс на все - ну это исключительно ваш метод)
Возможно паяльник перегрет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 15:49:21
BV написал 27.03.2025 в 14:05
Тут провод к облуженной площадке ленты паяют, ну так, к слову) Корпус 18650 из никелированной стали и .....
Я до ф38 использовала исключительно ЛТИ-120, причем довольно долго, лет 30. И конечно баклашка с ним еще осталась - но настолько он уступает по удобству и универсальности - что на паяльной станции стоит и такой и сякой пузырек - но ЛТИ засох уже наверное.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
27.03.2025 в 16:31:10
BV написал 27.03.2025 в 12:54
Вот этот маленький моточек из неизвестного металла и есть проблема. Паяльником он не плавится, на жало не поднимается, а контакты ложится неровно и не держится. Возможно это не припой а шлак, продукт переработки.
калямба
калямба
Тюмень
27.03.2025 в 17:37:50
Никелевую ленту и на точечную сварку :)
