Levontay
Levontay
28.03.2025 в 09:51:34
Известны сифоны для раковин - висячие со стаканами, известны для ванн - пологие с дренажом сбоку, известны сухие клапаны, но в моём случае это не применимо: по опыту пользования сливом (описанными в моих соседних темах) я нашёл нерешаемой проблему со звуком: сухой клапан звук не останавливает, гидроклапан чреват засорениями и трудностью чистки в плохо-доступном месте, и не закрывает участок со звуком полностью. Ввиду этого я предполагаю установить гидроклапан удалённо от области пользования - но у меня нет взвешенного в воздухе участка, из-за чего требуется поместить гидроклапан в залитом раствором полу и предусмотреть возможность чистки. Для лучшего пропуска предполагаю конструкцию без углов - с плавными обводами, типа так: image- может-быть я согну это из нагретой трубы; может использую шланг... Остаётся висящим в воздухе вопрос чистки: там надо иметь доступ сверху посредине изгиба: прошу посоветовать подходящую конструкцию.
Может-быть использовать таки этот сифон, верхним отверстием на вход - чтобы тросс выталкивал мусор на выход. Благо - это будет в душевом месте - где половой слив имеет место быть.
Но всё-равно - грубо. Вот если-бы выход был под малым углом - под тупым углом к каналке - цены-бы ему небыло...
Levontay
Levontay
28.03.2025 в 11:37:39
Слив "душевой" я уже сделал: по всей видимости имеет смысл обойтись четыремя поворотами на 22`.
28.03.2025 в 12:01:27
https://www.ozon.ru/product/sifon-dlya-rakoviny-mcalpine-trubnyy-40-mm-mrt32-40-475915187/?\_\_rr=2
https://skvirel.online/catalog/geberit\_152\_040\_16\_1\_sifon.html
Вместо много слов - нарисуйте что вначале, уклон, длину горизонтали и длину вертикали.
Длинная горизонталь, если мыть жирные сковородки будет засор. А если замуровали ..... то плохо. Нужен "крот" от засоров и почаще.
Вадим М
Вадим М
28.03.2025 в 20:02:31
BV написал 28.03.2025 в 12:01
Или слив посудомоечной/стиральной машины для регулярной промывки. У меня горизонтальная трасса с кухни - более 10 метров с четырьмя поворотами 4 года функционирует без проблем.
28.03.2025 в 20:08:04
Levontay написал 28.03.2025 в 09:51
Интересно что за звук такой у ТС...
