Deve1oper
Deve1oper
30.03.2025 в 00:37:12
BV написал 29.03.2025 в 13:04
Порожек точно посередине полотна двери.
Не "порожек", а пустой температурный шов с укрытием шва, состоящим из двух профилей - опорного (П-, Ш- или F-образный) и декоративного ("порожек", например, под дерево) Т- и П-образного. Ветка по теме: Стык плавающей паркетной доски и плитки.
Есть вариант - разложить плитку всухую по полу и посмотреть как смотрится.
Отличный вариант! Иногда приходится "раскладывать" плитку не только на полу, но и на стенах, чтобы заказчик увидел свою плитку в его помещении при его освещении, которое отличается от условий в торговом зале...
Конечно не боги горшки обжигают - и нет ничего невозможного, но результат ваших работ вам может не очень понравится.
Вполне может понравиться, кстати! Сейчас ТС наполучает качественных советов, купит остальные качественные материалы:
  1. акриловую грунтовку
  2. цементный клей класса C2 от HENKEL Ceresit, WEBER Vetonit или KNAUF Флекс (C2 S1)
  3. цементную затирку класса CG2WA с прочностью на сжатие не меньше 25 МПа и не требующую гидрофобизации - например, MAPEI UltraColor Plus
  4. пару листов гипсокартона (ГКЛ/ГСП) и дешёвую плитку с более или мене качественной геометрией - чтобы было на чём потренироваться в нанесении клея и затирании швов.
Deve1oper
Deve1oper
30.03.2025 в 00:59:25
tima9999s написал 29.03.2025 в 13:43
спасибо, играет ли разницу шпатель ,6, 8, 10, в толщине клеевого слоя, и влияе ли это на подъем от пола?
Да, влияет! Размер зуба вы подбираете так, чтобы после притирания плитки - вы слегка прижимаете руками плитку к слою клеевого раствора и делаете движения в одной плоскости, паралелльной условной плоскости основания и тыльной стороне плитки - у поднятной с клеевого раствора плитки площадь поверхности тыльной стороны должна быть покрыта клеевым раствором согласно тому же HENKEL Ceresit:
  • для полов - не менее 80% площади плитки
  • для стен - не менее 65% площади плитки
А тот же WEBER Vetonit рекомендует:
  • для полов - не менее 100% площади плитки
  • для стен - не менее 60% площади плитки
То есть нет единого мнения в технологии укладки плитки среди мировых изготовителей материалов для плиточных облицовок - MAPEI, LITOKOL, HENKEL Ceresit, WEBER Vetonit даже без двойного нанесения клея (беспустотной укладке). Про чисто российских я уже не говорю, т.к. там порой просто откровенная ахинея...
То есть если шпатель 6, плюс 6 им плитка тр от пола 12? Я верно понимаю?
Это называется зубчатые инструменты - неважно кельма или шпатель - но размеры и форма зуба (она не всегда квадратная, т.е. некоторые мировые изготовители инструментов для плиточных облицовок изготавливают инструменты со специальной не квадрной формой) определяются рекомендациями изготовителя вашего плиточного клея. Да, они, как правило, некачественные, т.к. неполные поэтому сделайте проверку покрытия тыльной стороны клеевым раствором во время тренировки на листе ГКЛ, притерев, а затем сняв плитку с клеевого слоя и изучив сколько покрыто. Я также поддерживаю рекомендацию, что для полов лучше, когда покрыто 100% площади плитки. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
30.03.2025 в 01:15:12
Вадим М написал 29.03.2025 в 21:19
Плитку предварительно промазывайте тонким слоем равномерно, гребёнку держите под одинаковым углом к полу.
Нет, этого делать не нужно, если у ТС плитка с длиной стороны не более 600x600 мм (т.к. некоторые изготовители клеёв, например, HENKEL Ceresit считают то, что это - уже крупноформатная). На тыльную сторону клеевой раствор наносится только при беспустотной укладке (двойное нанесение клея - на основание и на тыльную сторону):
  1. на улице
  2. во влажных помещениях и бассейнах
  3. для крупноформатных плит (широкоформатных плит) - например, у MAPEI это плиты с размерами > 900 мм, они также рекомендуют для таких плит клей с деформтивной способностью S2
  4. в местах с высокой точечной нагрузкой - нагрузки от тех же стелажей или лесов, установленных на плиточную облицовку во время ремонта помещений с высокими потолками (ТЦ, цеха, склады).
В первых двух случаях беспустотная укладка позволяет исключить попадание воды под плитку при разрушении затирки.
Нюансы - есть целая гипертема. Я без навыков клал - лежит ровно без проблем десятилетиями.
В этой гипертеме очень много некачественных и халтурных рекомендаций, не говоря уже про её размеры.
Deve1oper
Deve1oper
30.03.2025 в 01:15:53
BV написал 29.03.2025 в 14:09
Судя по вашим вопросам - вам ТОЧНО нужен плиточник.
Качественного плиточника ещё найти нужно...
