tima9999s
tima9999s
29.03.2025 в 07:40:22
Здравствуйте, первый раз в жизни надо уложить плитку, коридор ванна туалет кухня, вопросов миллион, как сделать раскладку? Если плитка разная но одного размера, как уложить в дверных проемах там где следующим покрытием будет ламинат, как обойти дверные проемы при продолжении укладки, плитка с плиткой, это коридор ванна ,коридор туалет, коридор кухня, в общем жесть.заранее спасибо за советы, и как правильно сделать стык с ламинатом в местах такого перехода,,
29.03.2025 в 13:04:13
tima9999s написал 29.03.2025 в 07:40
Может отличаться на миллиметр - два.
Порожек точно посередине полотна двери.
Желательно шов в проеме.
Где плитку продают в салонах есть специальные программы. Или самому с учетом швов рисовать в реальных размерах.
Есть вариант - разложить плитку всухую по полу и посмотреть как смотрится.
tima9999s
tima9999s
29.03.2025 в 13:43:27
BV, спасибо, играет ли разницу шпатель ,6,8,10, в толщине клеевого слоя, и влияе ли это на подъем от пола? То есть если шпатель 6, плюс 6 им плитка тр от пола 12? Я верно понимаю?
29.03.2025 в 14:09:07
tima9999s написал 29.03.2025 в 13:43
BV, спасибо, играет ли разницу шпатель ,6,8,10, в толщине клеевого слоя, и влияе ли это на подъем от .....
Судя по вашим вопросам - вам ТОЧНО нужен плиточник.
tima9999s
tima9999s
29.03.2025 в 14:17:30
BV, несомненно, но стоимость укладки метра, это стоимость полета на луну
29.03.2025 в 14:27:50
tima9999s,  А вы хотите сидя за компом по советам на форуме научиться делать раскладку и укладывать плитку за пол-дня? Или за неделю?
Конечно не боги горшки обжигают - и нет ничего невозможного, но результат ваших работ вам может не очень понравится.
Грэй
Грэй
29.03.2025 в 16:57:50
нет, фактически получается меньше, потому что плитка прижимается, и у всех получается по разному. .... если плитка 6 мм, и шпатель 6 мм, то например, у меня суммарная толщина плитки с клеем получается 7...8мм.
vavan
vavan
читатель форума
29.03.2025 в 19:58:44
Уложите небольшой законченный участок, попроще. Затрите швы, высушите. Увидите недочёты, будете знать на что обратить внимание в дальнейшей работе. Вопросы будут конкретней и предметней. Всё как обычно же.
29.03.2025 в 20:04:24
vavan написал 29.03.2025 в 19:58
.....поймете, сколько ушло времени, что в итоге получилось и... скажете "ну нафиг, лучше бы плиточника позвал сразу")
PS Шутка, с большой долей правды...
Вадим М
Вадим М
29.03.2025 в 21:19:01
tima9999s, если пол ровный и плитка более-менее не горбатая, то под грёбенку расклеить - ничего сложного. Плитку предварительно промазывайте тонким слоем равномерно, гребёнку держите под одинаковым углом к полу. Нюансы - есть целая гипертема. Я без навыков клал - лежит ровно без проблем десятилетиями.
tima9999s
tima9999s
29.03.2025 в 23:06:10
Вадим М, спасибо
