Хочу сделать себе станочек для раскроя прямоугольных стальных и дюралевых листов максимальным размером 50х50 см. толщиной 1-2,5 мм. Вообще то нужна домашняя (гаражная) альтернатива гильотине. Основное требование, чтобы можно было пилить всё одинаковой ширины с прямыми углами и при этом не коробить и изгибать металл и делать рез достаточно чистым для дальнейшей сварки встык. Есть Болгарка GREAPO 125 мм 950 вт с регулятором. Посоветуйте как лучше сделать. Может есть готовые чертежи? Будет ли это всё работать или бредовая идея?
MADg400DnMAX написал :
Если на УШМ надеть такую штуковину:
то можно двигать вдоль линейки или бруска.
К тому же регулируя вылет диска.
Хотя предназначена она для другого.
Так это, как я понял, защита с пылеотсосом, для дрели с пильным диском.
Смысл в том, что в руках болгарка всё равно слегка гуляет и невозможно получить необходимую прямолинейность реза и перпендикулярность краёв. Это всё равно, что советовать пилить мебельные фасады электролобзиком - обработка реза будет занимать намного больше времени, чем само пиление.
vladimir007 написал :
А почему не пользоваться обычной циркуляркой, поставив на нее зубастый быстрорежущий диск 63-100мм от фрезерного станка?
Смысл не в том чем пилить, а в том как всё это закрепить достаточно надёжно и главное подавать материал, а не инструмент, и пилить не по линейке, а от упора - то есть всё как по дереву.
Для железа - специальные циркулярки.
Где они продаются? Сколько стоят? Дайте , пожалуйста, ссылки на промышленные образцы.
Alex___dr написал :
Сгорит диск... Обороты у циркулярки великоваты...
Alex___dr написал :
Для дюраля, раз в 9-10... А для стали раз эдак в 90-100
А где можно узнать рекомендуемые скорости пиления для тех или иных материалов? Я ориентируюсь чисто на горит- не горит.
2Волдырь от объемов зависит. Имхо не стоит ради десятка листов металла тратиться на спец.оборудование, раскрой часто делают на гильотине там-же где и продают листовое железо, само собой выходит несколько дороже.
Если объемы большие то разоритесь на абразивных дисках и смене убитых болгарок, и боюсь что классической торцовкой качество и точность края добиться будет очень непросто.
Кто-то самодел делает, недавно видел пилили мрамор 3см толщиной на станочке для мокрого реза, от зрелища просто офигел - почти как ДСП циркуляркой.
Волдырь написал :
нормальные производители указывают оптимальные обороты прямо на дисках.
Волдырь написал :
дорогое удовольствие, гляньте почем дисковые фрезы по металлу.
зы: для дома себе сваял струбцину для привода "Универсал" 650вт, сверху приварен уголок 25мм с прорезью под диск, на 2000об/мин тупая фреза по металлу с мелким зубом от фрезерного станка пилит дерево не напрягаясь, даже не греется, край настолько ровный что в обработке не нуждается. Но у меня объемы мягко говоря небольшие, для дома сойдет.
Можно поставить на циркулярку отрезной болгарочный диск. Из-за более низких оборотов режет не очень оптимально и довольно медленно, зато снижается вероятность разлета диска.
Сталь миллиметров до 1.5, а алюминий до 2.5 точно, может и больше, удобно резать высечными электроножницами по металлу. Если вести ножницы по ровной планке, край также получается ровным. Я так резал толстую оцинковку, причем даже не ножницами, а энкоровской приставкой к дрели Сверчок, результат очень неплохой.
Волдырь написал :
Эта приспособа на болгарку. Применяется при образовании большого количества пыли. Там вытяжка.
Волдырь написал :
ELMOS MCS14-63 на сайте
Также (как вариант) - ленточная пила с пилой по металлу. Но это дороже.
