Andrey1717
Andrey1717
07.04.2025 в 17:21:39
Здравствуйте! Какие рукожопы положили плитку около вент канала, да так что теперь вытяжной вентилятор не поставить тк, ширина канала 140 , а диаметры вентиляторов от 125 до 150 , поэтому или вентилятор слишком большой и не лезет или маленький корпус который не может закрыть это отверстие, тк еще и плитку положили не от центра
Подскажите пожалуйста, что можно придумать в данном случае ? Доложить плитку не получится тк такого цвета уже не найти, лепить другого цвета тоже колхоз IMG_6197IMG_6194
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.04.2025 в 21:26:21
Стенка кирпичная. Выбрать под цилиндр вентилятора максимум сантиметра три вбок. И глубина не более одного ряда уложенного кирпича. Вообще ничего не пострадает. Минут на 10 работы перфоратором. Это даже не бетон.
07.04.2025 в 23:47:19
Andrey1717, зачем там вообще вентилятор? Мода такая - чтоб было, а зачем никто не знает)
2
strider1978
strider1978
08.04.2025 в 12:49:23
Andrey1717, Фланец с отверстием под вентилятор.
pool
pool
09.04.2025 в 01:37:18
Andrey1717, надо просто поставить вентиляционную решётку. Вам лично - можно дизайнерскую.
Slavemaster
Slavemaster
10.04.2025 в 11:15:33
Andrey1717, Вентилятор белый ? Обыграть фальш панелью белого цвета, заменив ей эту решетку, например из 10-ки мдф обтянутой пленкой, на ней и вентилятор можно будет легко закрепить и вырезать под него отверстие. Где найти нужного размера ? Гуглите в вашем городе - фасады мдф на заказ, площадь маленькая - будет недорого.
Slavemaster
Slavemaster
10.04.2025 в 11:20:00
Еще вариант поискать готовые вент решетки уже с отверстиями под 125-ю трубу. Вопрос нужного размера и крепления вентиля к нему открытый. Искать - смотреть.
Slavemaster
Slavemaster
10.04.2025 в 11:22:07
BV написал 07.04.2025 в 23:47
Может этаж последний - там по другому часто сложно, просто не тянет. Сколько я работал в новостройках всегда последние 2-3 этажа с принудительной вентиляций во всех квартирах без исключения. А по факту вы правы, при исправной (ключевое слово) вентиляции - нафиг никакие вентиляторы не сдались, достаточно организовать приточку.
10.04.2025 в 13:18:19
Slavemaster написал 10.04.2025 в 11:22
Совершенно верно.
