Rektor
Rektor
Воронеж
11.04.2025 в 12:18:49
Всем доброго времени суток! Стал собирать новый унитаз, болты крепил по схеме в инструкции, болт, металлическая шайба, конусная прокладка, с обратной стороны пластиковая шайба и гайка. Затянул почти на максимум, с одного болта протекает, перекрутил и тоже самое. При осмотре бочка внутри, вокруг отверстия дно не полностью плоское, есть бугорки в месте прилегания конусной шайбы, это может повлиять? И ещё вопрос, бачокпритягивается через болты к унитазу, но когда притянут всё равно немного болтается, так и должно быть? Там сверху есть два отверстия для крепления к стенеIMG_20250410_225553IMG_20250410_231226IMG_20250410_230853
Есть 11 ответов в нашем Telegram канале
11.04.2025 в 12:53:28
Rektor написал 11.04.2025 в 12:18
Между болтом и шайбой.
Такая конструкция.
Rektor
Rektor
Воронеж
11.04.2025 в 14:18:30
BV написал 11.04.2025 в 12:53
Между болтом и шайбой. Rektor написал 11.04.2025 в 12:18 притянут всё равно немного болтается, так и .....
Как это исправить? Болт заменить на новый? С конусной шайбой
11.04.2025 в 14:40:44
Rektor написал 11.04.2025 в 14:18
Между болтом и стальной шайбой проложить резиновую прокладку. В обоих.
Лучше болты и гайки, шайбы - сразу заменить на нержавеющие, иначе потом неразборно и ржавчина в бачке.
