Подключаю к трансформатору 220,то есть ноль и фазу,а на выходе либо две фазы,либо два ноля. Это транс не в порядке,или как? (vossloh schwabe est105) :cool:
05.05.2007 в 02:02:55
05.05.2007 в 02:29:25
nazir написал : Подключаю к трансформатору 220,то есть ноль и фазу,а на выходе либо две фазы,либо два ноля. Это транс не в порядке,или как?
А как вы определили, что на выходе ноль или фаза? Выход звонится со входом?
05.05.2007 в 02:51:17
Определяю с помощью отвертки со светодиодом(контролька)
05.05.2007 в 06:33:03
Какие ноль и фаза? У нормального трансформатора выходы равноправные, который с землей соедините, тот нулем и будет. Но лучше вообще не соединять. А отверткой звонится межобмоточная емкость трансформатора на приходящую фазу.
05.05.2007 в 10:59:47
А можно ли на лампы взять ноль(-) входящий в трансформатор,а фазу(+) выходящий из него.А то у меня на выходе,так сказать(+)и(+).:o
05.05.2007 в 11:17:39
2nazir Чёй-то я вопроса не понял? Подключите свою лампочку к выходам трансформатора, горит? Эсли да то всё в порядке.
nazir написал : Определяю с помощью отвертки со светодиодом(контролька)
Ну да? И отвертка светится? У вас трансформатор на сколько Вольт?
05.05.2007 в 11:29:36
nazir написал : А можно ли на лампы взять ноль(-) входящий в трансформатор,а фазу(+) выходящий из него.А то у меня на выходе,так сказать(+)и(+).
И как вы только успели при частоте 50Гц замерить полярность? Какие могут быть плюсы и минусы в переменном токе?
05.05.2007 в 11:40:20
Это я образно,при выходе на двух клемах,одно и то же,вот лампочки и не светят.
05.05.2007 в 12:01:39
nazir написал : при выходе на двух клемах,одно и то же,вот лампочки и не светят.
Что одно и то же? Вы хоть лампочки то подключили?
06.05.2007 в 00:17:45
2nazir Трансформатор электронный или на железном сердечнике, с 2-мя выходными клеммами или с одной ? Нарисовать схематично что на корпусе трансформатора изображено около входных и выходных клемм сможете ?
06.05.2007 в 00:33:09
такой или нет ?
