Торанага
Торанага
Владимир
15.04.2025 в 21:09:39
BV написал 15.04.2025 в 19:47
Хотите лучше - ставьте большой теплоаккумулятор.
Его дом - это уже существующий огромный теплоаккумулятор. А вообще, при чём тут теплоаккумулятор? Он что, способен ниспровергнуть закон сохранения энергии? В простейшем варианте можно здорово сэкономить, если просто перекрывать газ на световой день.
turros
turros
Челябинск
16.04.2025 в 09:13:51
Торанага написал 15.04.2025 в 21:09
Это да. Но хотелось бы войти в зиму с отрегулированным котлом.
16.04.2025 в 09:58:27
Если из кирпича с метровыми стенами, а каркасник - так себе.
Нет но включать котел пореже.
Полностью согласен.
16.04.2025 в 09:59:58
BV написал 15.04.2025 в 20:21
turros, а т выкл горелки?
turros
turros
Челябинск
16.04.2025 в 10:24:30
BV, не знаю. с котлами вообще дел не имел. Газовщик в розетку включил и все. Народ говорит что 8-10 кубов(было при заводских настройках) это перебор при плюсовых температурах. Установил время выбега горелки 10 мин, стало 5 кубов. Вот и спрашиваю, что еще добавить или убавить, для снижения расхода газа ( ГВС и плиту не использую). Как понимаю котел тактует, хотелось чтобы включался часа через 3-4, для поддержания какой-никакой температуры.
Котел новый, в работе всего две недели.
16.04.2025 в 10:27:56
turros, какие настройки котла, при какой т котел выключается?
Поставьте комнатный термостат - котел по нему будет работать.
16.04.2025 в 10:53:44
turros,
Нейро
На основе источников, возможны неточности
Содержимое ответа
Работа котла по комнатному термостату осуществляется в соответствии с изменениями температуры в помещении.  4 Принцип работы:
  1. Встроенный датчик сравнивает температуру в помещении с требуемыми показателями (предварительная настройка). 1
  2. Когда температура опускается ниже нормы, отправляется сигнал на контроллер, который включает котёл или увеличивает его мощность. 1
  3. Если температура в комнате выше нормы, то отправляется команда о снижении тепловой энергии или выключении отопительного агрегата. 1
При использовании комнатного термостата снижается частота включений котла, что уменьшает плату за газ в среднем на 25–30% и увеличивает срок службы аппарата. 2 Для точной инструкции по работе котла и установке комнатного термостата рекомендуется обратиться к специалисту
Цифры - ссылки кликабельны - читайте подробнее.
С комнатным термостатом не надо будет руками выключать котел днем.
Если поставите программируемый - можно задавать днем и ночью разную температуру и экономить еще больше.
Еще есть уличные термостаты.....
Нейро На основе источников, возможны неточности
Содержимое ответа Уличный термостат для газового котла работает на основе данных внешнего датчика температуры, который установлен на улице. 5
Принцип работы: если на улице становится холоднее, котёл начинает повышать градус теплоносителя, в случае потепления — снижает его. 5
Автоматика котла считывает изменения сопротивления датчика температуры, которое меняется в зависимости от температуры воздуха на улице. Для учёта разных теплопотерь помещений в автоматику котла «зашивают» несколько вариантов работы при одной и той же уличной температуре (температурные кривые). 4
Благодаря уличному термостату котёл своевременно и быстрее реагирует на происходящие погодные изменения, не дожидаясь, пока изменится температура внутри дома. 1
16.04.2025 в 11:11:45
По поводу термостатов из описания котла ....
Имеет выход термостата и цифровой шины OpenTherm, позволяющие организовать удаленное управление и контроль работы котла через мобильное приложение. Для большего комфорта пользователя имеет погодозависимую автоматику, благодаря которой котел сам выбирает нужное значение температуры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице, что позволяет не перегревать помещение и пропадает необходимость ручной корректировке параметров работы котла при значительном изменении температуры на улице. Активируется при подключении опционального датчика наружного воздуха. При правильном применении комнатного термостата и погодозависимой автоматики, экономия газа может достигать до 30%.
16.04.2025 в 11:16:00
turros,  Вам без разницы что у других - дома разные, тепло потери разные - и стены и вентиляция. Вам надо себе сделать хорошо... Читайте изучайте, про термостаты... Найдите себе подходящий по цене... Инструкция есть у котла - придется вам ее изучить, если хотите сделать хорошо.
Если не хотите - ищите спеца за деньги..., кто скажет что купить, поставит и настроит.
turros
turros
Челябинск
16.04.2025 в 12:49:14
BV, хотел настройками котла поиграть, может кто-то уже нашел оптимальные настройки на весну. Сейчас схожу посмотрю, сколько за эти сутки скушал) Кстати, сегодня переведу на летний режим и водой пользоваться не буду, посмотрим будет ли вообще расход.
