Dru
Dru
Санкт- петербург
16.04.2025 в 19:23:58
Сновахай всем. Дилема следующая: есть. Daikin 50 й наружка от кассеты или потолочника, не инвертор, внутрянки родной нет . очень хочется бля его использовать, подключив к нему пару девяточек на серверную рядышком, есть смысл у одной внутрянки вынуть "мозги", оставив только трубы, а управление только с одного, типа кустарный " мультисплит"????
16.04.2025 в 19:41:22
Dru, наверное сильно переразмерен будет наружний блок.... возможно будет циклить/тактовать.
КАТРАН
КАТРАН
17.04.2025 в 21:49:10
Dru,  с дайкиным такой фокус не получится,он перенасыщен всякими датчиками,специально против любых изменений схемотехники.
КАТРАН
КАТРАН
17.04.2025 в 21:50:22
Dru, проще на авито найти родную внутрянку
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2025 в 22:17:12
Dru написал 16.04.2025 в 19:23
Сновахай всем. Дилема следующая: есть. Daikin 50 й наружка от кассеты или потолочника, не инвертор, .....
У серверной расход примерно постоянный, можно вообще проще сделать - собрать систему, добавить ТРВ или ЭРВ на НБ и отрегулировать однажды и навсегда - по количесвту хладона и положение ТРВ. Ну и комнатный термостат поставить - тупо на отключение компрессора, если вдруг сервера все отключатся, и холод станет не нужен.
Narrenfreiheit
Dru
Dru
Санкт- петербург
18.04.2025 в 16:10:33
  • КАТРАН, Дак тут всего один термистор и больше никаких датчиков, 4- х ходовой вообще откинуть можно, вопрос в другом, в трубах, на коленке то собрать одно, а когда перепад высот метров 8
Dru
Dru
Санкт- петербург
18.04.2025 в 16:11:02
Dru написал 18.04.2025 в 16:10
КАТРАН,
Тока термистор...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.04.2025 в 09:36:59
Dru написал 18.04.2025 в 16:11
Тока термистор...
У тебя самый простой старт-стоп и ты его собираешься использовать только для охлаждения. Есть что доработать в сторону упрощения-улучшения:))) Четырехходовой отключаешь- выкидываешь. На вентилятор ставишь регулятор оборотов (в большинстве случаев он дает избыточный поток и много шума) и отдельно на него плату регулировки оборотов от температуры конденсатора перед капиляркой. Отпаиваешь выход конденсатора от вентиля - и ставишь нормальную капилярку (в обход четырехходового) Новую капилярку-дроссель расчитать не сложно, воспользуйся программой Dancap, например. ТРВ в твоем случае наверное даже избыточен и менее надежен. У ну и все подсоединить- заправить- запустить. Ты сделаехь холодильную машину точно по своим нуждам, а не то что продается - тарахтит и жрет электричество. бытовой кондей - это всегда компромисс, усредненное решение «от и до», и тебе (и любому нормальному человеку) нужна «золотая середина» То, чно наружный блок избыточной мощности - нисколько не должно смущать, он будет потреблять столько сколько надо и в некотором смысле чем больше - тем лучше (хотя бы по запасу производительности и по КПД радиатора) - просто будет работать в менее напряженном ненагруженном режиме - дольше прослужит. Тем более серверная - это 7-24, а бытовой кондей предполагает сезонное кратковременнное эпизодическое использование.
Narrenfreiheit
