timurkanaz
timurkanaz
17.04.2025 в 12:38:53
Здравствуйте! В данный момент пытаюсь согласовать перепланировку квартиры. Есть претензия к коробу из гипсокартона, который закрывает стояк отопления. Фотографию прикрепил. photo_2025-04-17_12-36-09 Предложили два варианта устранения указанного замечания: демонтаж обшивки или устройство ревизионного люка в обшивке стояка. В связи с этим есть вопросы по поводу устройства ревизионного люка: Какого размера его лучше сделать? Во всю высоту короба или в виде люка в определенном месте? Если люк, то в каком месте его лучше ставить и каких размеров?
17.04.2025 в 13:05:59
timurkanaz, третий вариант - полностью сьемный короб из ламинированных панелей - считай мебель. Ламинированные панели - не только ДСП - их сейчас огромное количество.
В случае капремонта и замены стояков такое решение - ваш прямой интерес.
Есть вариант - сьемная стенка по всей высоте там где нет отводов на батарею.
Люк - плохое решение.
Inter
Inter
17.04.2025 в 13:21:11
timurkanaz написал 17.04.2025 в 12:38
Так это надо было спрашивать у тех, кто
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.04.2025 в 15:01:48
timurkanaz написал 17.04.2025 в 12:38 В связи с этим есть вопросы по поводу устройства ревизионного люка:
BV написал 17.04.2025 в 13:05 сьемная стенка по всей высоте там где нет отводов на батарею.
Съёмную стенку изнутри закрепить на магниты. Снаружи будет выглядеть как обычная стена и при снятии даёт полный доступ к стояку (трубе). Такой вариант должен быть согласован без каких-либо препятствий.
ИМХО (IMHO)
Deve1oper
Deve1oper
26.04.2025 в 01:18:12
Расскажите про бюрократическую сторону процесса в 2025 году, т.к. по-моему это будет полезно.
Что было написано дословно?
Предложили два варианта устранения указанного замечания: демонтаж обшивки ....
Это, возможно, не эстетичный и требующий объёма отделочных работ, но вариант, обладающий следующими объективными достоинствами:
  1. стояки отопления также греют ваше помещение - а не внутренность короба, т.е. излучением и конвекцией пусть и меньше, чем кол-во тепла, поступающее в помещение от отопительных приборов (радиатор, конвектор)
  2. идеально для осмотров - всё видно кроме участка плиты перекрытия с отверстиями для пропуска стояков, если они скрыты за подвесным потолком (верхние) или стяжкой с тем же изоляционным слоем (нижние)
  3. идеально для техобслуживания, включая ремонт - лучше не придумаешь!
Чем больше размеры люка, тем объективно удобнее через него будет осматривать нужный участок стояка , а также ощупывать на отсутствие течей.
Если стоит задача минимизации размеров люков, то понадобятся минимум 2 люка соответствующих размеров в следующих местах для осмотра и проверки рукой на отсутсвие течей:
  1. места присоединений - горизонтальных ответвлений, идущих к отопительным приборам, т.е. фитинги-тройники, если у вас сделано на резьбовых соединениях или сварные соединения, если у вас сделано на сварке
  2. отверстие для пропуска стояков - в потолочной плите перекрытия, чтобы убедить, что от соседей сверху не течёт к вам.
Короба из листовых материалов (например, ГКЛ/ГСП), скрывающие стояки отопления, включая фальш-короба, которые делаются для симметрии, с люками для осмотров гораздо худший вариант, чем разборные короба со съёмным боковыми и фронтальными панелями, как писал выше BV, но только не обязательно ламинированные ДСП, т.к. вы можете сделать съёмными и узкие листы из ГКЛ типа "Сапфир" толщиной 12,5 мм с теми же финишными покрытиями как на других ваших стенах (краска, декоративное покрытие, обои). Подумайте всё же над достоинствами варианта с полным демонтажом короба. Удачи!
sanya1965
sanya1965
26.04.2025 в 01:31:17
Там два момента... Если хлынет кипяток, то разбирать ничего не нужно и ГКЛ упадет сам. Если прорвет мелкой струйкой, то времени на разборку особо не будет. Поэтому... Съёмные на клипсах или магнитах. Прежде чем делать, надо себе задать вопрос -а нафига короба вообще нужны???
26.04.2025 в 01:37:37
https://etreko-shop.ru/catalog/plitnyy-material/kompakt-plity-hpl-kompakt-laminat/
Deve1oper
Deve1oper
26.04.2025 в 03:58:51
sanya1965 написал 26.04.2025 в 01:31
Очень часто заказчики находятся "под шафэ" от процесса общения с дизайнерами и их даже не убеждают, а скорее они сами себя убеждают, что то или иное решение им подходит. Они также пытаются поразить своих друзей, родственников, коллег, соседей, их аудиторию в соцсетях, сделав всё идеально ( "- Маш, а чё у тя трубы-то торчат? У нас дизайнер всё скрыла..."©), современно и главное визуально дорого. Например, те же плиточники жалуются, что:
  1. заказчики не хотят "натурное моделирование" - старый и проверенный способ, когда покупается плитка, которая будет укладываться, но создаётся не постоянная, а временная плиточная облицовка, допустим на листах ГКЛ при том общем освещении, которое будет использоваться, и заказчики видят их плитку вживую, а не на компьютерной 3D-модели пусть даже с фотореализмом
  2. приходится демонтировать новые и недешёвые облицовки - например, "геометрическую" плитку (шестиугольники и т.д.), рельефную плитку-волну, плитку-скалу и другие плитки, которые должны произвести вау-эффект на третьих лиц (друзей и т.п.).
- Серёж, вам эта плитка нравится? - М-м-м-м... Ну, не знаю. Это что-то типа ар-деко, брутализма? Необычно! - Можете её снять. И забрать себе, если хотите...
То есть плиточник тоже оказался виноват - не отговорил! Отличное видео есть у Алексея Земского про нелёгкий и дорогостоящий труд дизайнеров...
master.msk
master.msk
26.04.2025 в 11:07:35
Не понял, где связь, отопление и перепланировка, вроде бы не имеет отношения? Короб? да он меняет. Но, лючком, это не устранить.
sanya1965
sanya1965
26.04.2025 в 14:26:28
Deve1oper, главный вопрос для кого делается ремонт. Если для себя, то все надо учитывать. Если поразить друзей и родственников, то хоть унитаз к потолку прибивай. Но жить-то там тебе. А не им. Видео от лысого я давно не смотрю. Если он закончит хотя бы один профильный ВУЗ, мож потрезвее будет высказываться.
Deve1oper
Deve1oper
28.04.2025 в 00:49:24
sanya1965 написал 26.04.2025 в 14:26
Как правило, делается попытка достичь обе цели:
  1. для себя, но чтобы можно было поразить - разумеется, заказчики приходят к пониманию (уже после спада лайков и "вау!"), что плитка-скала непрактична, а геометрические плиточные абстракции начинают мозолить глаз и хочется простенького, не модных травертина, тосканы, рустика
  2. чтобы сдавать, но чтобы снимающие могли поразить - разумеется, под финишными покрытиями находится низкопрочный "мусор" вроде полимерных шпатлёвок, но ни снимающие, ни поражающиеся об этом не знают, а появляющиеся трещины оправдываются ("ой, да ладно, у всех так...")
Строительный вузы и готовят таких, как Земсковы и Шайтеры, но только дипломированных, т.е. разница между ними и каким-нибудь заслуженным строителем из какого-нибудь федерального СРО, пишущим низкокачественные учебники-пособия, своды правил (СП) или переводящим зарубежные нормативы в ГОСТы с помощью Яндекс.Переводчика, небольшая в интеллектуальном плане. Причём Земсковы и Шайтеры - более колоритные персонажи, т.е. что-то типа бонуса для обычных заказчиков. Денис Никольский стоит от этих отделочников особняком, т.к. он умышленно, а порой неумышленно (ну, вырвалось случайно... люди прочитали пока не потёрли), не смотря на свои косяки и ангажированность (СФТК, пенопласт, Церезит), раскрыл целый пласт лжи, системных обманов и технологическую отсталость, связанную с фасадами в России.
