Елена 5894
Елена 5894
19.04.2025 в 01:36:25
Подскажите пожалуйста какая керамическая плитка более прочная и надежная глазурированная или полированная? Глазурированная покрыта тонким слоем глазури -стекла, вот думаю, что она может легко расколоться от удара например лейкой от душа. Планирую брать плитку 30 на 90
Deve1oper
Deve1oper
19.04.2025 в 03:04:54
Елена 5894 написал 19.04.2025 в 01:36
Если развернуть ваш вопрос:
  • прочность самой керамической плитки - пористая менее прочная, чем керамогранитная; более толстая плитка более прочная, чем тонкая, т.е. прочность плитки важна, а также качество облицовки из неё, например, 100% покрытие площади тыльной стороны плитки клеевым раствором особенно для напольных плиточных облицовок
  • прочность слоя на лицевой поверхности плитки - глазурь менее прочная, чем плитка, которая была просто отполирована.
Пластиковой или металлической лейкой? Во втором случае возможность повреждения будет значительно больше. Удачи!
Елена 5894
Елена 5894
19.04.2025 в 08:17:09
Deve1oper, спасибо большое за ответ!
Елена 5894
Елена 5894
19.04.2025 в 08:18:40
Deve1oper, я правильно поняла, что лучше брать полированную плитку?
19.04.2025 в 09:50:31
Deve1oper написал 19.04.2025 в 03:04
Хе, хе) Керамогранит бывает и полированный и глазурованный. И частенько в инет магазине в характеристиках это не пишут, либо ошибки.
На пол полированный лучше не надо. И глазурованный гладкий тоже. Будет скользко.
Полированный керамогранит имеет поры. И иногда эти поры проблема. Особенно на белом и светлом.
Если у вас лейка не особенная - кусок металла килограмм весом, а обычная которой можно мыться, а не мышцы качать - то такой лейкой вы даже самую обычную плитку не расколете)
Ну и гантелями рядом с любой плиткой - не надо)))
Deve1oper
Deve1oper
20.04.2025 в 01:44:58
Елена 5894 написал 19.04.2025 в 08:18
Нет, полированная плитка была лишь как пример, когда хрупкого слоя глазури нет, но у плитки были изменены "оптические" (её внешний вид, глянец и т.п.) и эксплуатационные свойства поверхности плитки.
Deve1oper
Deve1oper
20.04.2025 в 02:00:49
BV написал 19.04.2025 в 09:50
Речь шла про прочность именно керамической основы, на которой расположен слой глазури. Глазурованный керамогранит - это по-моему гибридная хрень:
  • хрупкий и не стойкий к износу слой - исчезают сразу несколько эксплуатационных достоинств поверхности керамогранитных плиток
  • продукция из развивающихся стран - например, Индия, Иран, Россия, Беларусь, Узбекистан, которым нечего предложить покупателям в более современном плане (например, доступные тонкие или тонкие армированные керамогранитные плиты), но появился очередной способ "разнообразить" продуктовую линейку - основа ведь та же керамогранитная, а сверху ещё слой глазури запечём!
Зачем грузить покупателей? Пусть хочут плитку по внешнему виду, а не по эксплуатационным характеристикам, не говоря уже про усложнение укладки плитки (контрастная затирка, сильно рельефная плика и т.д.). Иногда есть выгодные ошибки как, например, улучшение характеристик некоторых материалов на сайте интернет-магазинов, но не исключаю, что эти ошибки в карточке товара - деятельность сотрудников изготовителя: сайт и ТО изготовителя - 3 МПа на сжатие, а в интернет-магазине - 4 МПа...
Он настолько плох в эксплуатации даже в квартирах (помимо скользкости и необходимости проверки контрастной затирки)?
Тяжёлая лейка и не требуется для повреждений (там скорость лейки и малая площадь контакта будут работать) и саму плитку на стене пластиковой лейкой можно расколоть, например, пористая 7 мм, которая по 300 руб./м2 для бюджетных ремонтов с недостаточной площадью покрытия клеевым раствором тыльной стороны - и привет... Глазурь - это всегда дополнительный риск независимо от прочности керамической основы.
