haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.04.2025 в 11:35:27
Собственно сабж. Вопрос пока что чисто в теоретической плоскости.
При прокладке кабеля в трубе или в двухстенной гофре, как не герметизируй концы, рано или поздно попадет/накопится влага, а она там нужна? Думаю нет))
Так почему бы тогда сразу не использовать перфорированную трубу или гофру по типу дренажной? В конце концов можно и самому "дырок" наделать, вода зашла, вода ушла и замерзать в морозы там будет нечему.. К тому же гофра или труба в земле несет только одну функцию - мех защита. Более того, насколько помню, тот же самый ВВГ вроде как допускается хоронить в земле вообще без всего..
Про брониронные кабеля пока молчим, вопрос именно про кабель в трубе/гофре.
ПС, кста, именно по этой схеме, при прокладке кабеля в гофре на тросике, в месте макс. провиса, делаю несколько отверстий миллиметровым сверлом.
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2025 в 12:53:00
haramamburu,  В земле КАБЕЛЮ совершенно пофиг , устроили вы дренаж в в "футляре", или нет. Он на то и кабель чтобы жить и работать даже в воде. Без давления - разумеется, для этого существует спец продукция. Найдите определение кабеля убедитесь. При прокладке кабеля в гофре на подвесе достаточно сделать на концах всего лишь водоотбойные петли завести открытые части,если таковые имеются под крышу и на этом закрыть вопрос
Да, ни фига.
19.04.2025 в 14:04:26
haramamburu написал 19.04.2025 в 11:35
Найдите с толстой стенкой....
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.04.2025 в 14:45:22
BV написал 19.04.2025 в 14:04
Вопрос не в том, найду или нет (можно и самому насверлить), вопрос в состоятельности идеи..
19.04.2025 в 14:57:49
haramamburu написал 19.04.2025 в 14:45
Можно погулять по улице.... Найти где идут работы по обустройству освещения и убедиться, что такое с дырами не применяется... По крайней мере нигде никогда лично не видел. Ранее кабели бывало укладывали в ац трубах, которые не герметичны.... Но диаметр большой.
Но вот с тонкими трубами корни, или песком глиной забьется .. и как тогда перетянуть?.... Вот и думаете дальше над своей идеей)
E_Z
E_Z
Серпухов
19.04.2025 в 15:25:39
Проложил ВВГ от трубостойки до дома в пнд трубе, насверлив в ней дырок. Из тех же соображений, что и у ТС. Конденсат накопится со временем. И опасения не в том, что кабель промокнет), а в том, что зимой эта вода замерзнет, расширится и может при этом повредить кабель. Дырки сверлил с шагом примерно полметра и в 4 точках окружности, чтоб при любом повороте трубы были дырки в нижней части.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.04.2025 в 15:37:10
BV, не всегда перетягивание кабла стоит на первом месте, те же бронированные, которые кладутся "без ничего", не перетягивают же..
Насчёт АЦ труб, насколько помнится они используются как гильзы для прохода под, например, дорогами, чтоб не передавило, а не по всей длине
19.04.2025 в 15:44:35
haramamburu написал 19.04.2025 в 15:37
Их отказываются, если что...
Если в трубе - трактором перетяжка.
По разному. Но эти трубы бывают дрянь и превращаются в кашу от мороза.
Суть в том что в огромных объемах кабели прокладывают в ПЭ трубах без дренажа. Если в трубу воду не лить специально - то не так уж и много конденсата. А если вдруг кабель умер - перетянуть не проблема. А зарастет глиной - проблема.
