MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.10.2025 в 11:07:17
BV написал 20.10.2025 в 11:02
Ушло ШЛИФОВАЛЬНАЯ машина)
Тут могут быть разночтения связанные с ударением. Поэтому лучше использовать более привычный синоним - хитрошлифовальная машина
Narrenfreiheit
Levontay
Levontay
20.10.2025 в 16:34:24
Dmitry47 написал 20.10.2025 в 08:39
Чем не нравится электро секатор?
Тем что в потоке у меня и слабые веточки - и грубые, - диапазон нагрузок широк. Как я уже писал: если-бы было устройство ступенчатого прорезания - тогда-бы я секатор купил. Сейчас склоняюсь в сторону электропилы (в комплекте с одноручными кусачками) - э то лучше всяких секаторов и всё-такое, а учитывая - что она не далеко ушла от болгарки - то "болгарка у меня есть (с питанием впридачу)" - этим вопрос закрывается. В принципе - двуручный болторез закрывает 99% нужды (но комрады про него ничё несказали).
BV написал 20.10.2025 в 11:00
Какого диаметра ветки, и какого корни? Если ветки мешают проезду, то как мешают корни?
Еще раз спрошу)
Виноват..: Затрудняюсь ответить.
Ушло ШЛИФОВАЛЬНАЯ
- чё??
Levontay
Levontay
20.10.2025 в 17:01:25
Выбираю болторез помещающийся в сумку (то-есть - 450 мм.), и обнаружил - что, в основном, предлагаются двухкомпонентные (если я правильно понял) (с двумя узлами качения ручек), а я хочу чёрный - и мне попался один - BERGER BG1914, но он с одним узлом, и мне вопрошается - а так-ли это важно? Дополнительный узел даёт ещё один рычаг, но, всё сводится к "широким плечам пользователя", и если достигнут потолок - то никакие дополнительные рычаги не помогут, - так-ведь? При одинаковом "усилии плечей", и одинаковом размахе ручек, мы поимеем одинаковый нажим в губках, и я так понимаю - с поправкой на зев, - да-ли? То-есть - у однокомпонентных зев больше?..
В догонку подумалось что: оные щипцы сжимаются давлением внутрь, где работают бицепсы - что не лучшее решение - так-как они для этого не предназначены, и лучше будет - если переключить нагрузку на трицепсы, то-есть - разводить ручки (для чего делается не сложная переделка шатунного узла) - как считаете? Оный недостаток перекочевал из одноручного инструмента, и незаслуженно тиражируется.
20.10.2025 в 17:26:15
Levontay написал 20.10.2025 в 16:34
Странно. Вы хотите что-то резать, но не знаете что)
Не знаете диаметр, не пробовали, но знаете что справится. Ну попробуйте засуньте 20мм в болторез.))) Еще раз - эти 20мм не сухого, режет обычный, но не тупой, ручной секатор без храповика. Ручной Фискарс с увеличением усилия ("храповиком") - легче, и главное - не ломается через 2 сука.
И еще - они занимают место как пассатижи, и весят примерно также.
Так попробуйте ножницы для труб, или электрический кабелерез, который умеет резать кабели с руку - ему раз плюнуть.
Хотя - не ваш случай - дорого.
- чё?
Про автокорректор не слышали?)
Некоторые обладатели зубатых пильных дисков на болгарках, распилили не только древесину.
Если ветка не зафиксирована.... то не так это быстро.
Спрошу неудобный вопрос - а острой ручной садовой ножевкой, сучкорезом не комильфо? Сук 30-40мм точно быстрее сабли, или так же.
Мой комплект для веток и суков - ручной секатор на фото, и садовая ножевка закрывают весь диапазон до 70-100мм А аккумуляторный инструмент, ну ИМХО, просто не нужен для моих задач, ну или если много - сад на 30+ соток.
Если суки на высоте - мини цепная пила на штанге - цепной сучкорез - будет полезна, это да.
Dmitry47
Dmitry47
20.10.2025 в 23:01:36
Болторез кусает металл, кусать палки он будет гораздо тяжелее острого секатора и тем более пилы. Зачем их объединять?
20.10.2025 в 23:20:50
Dmitry47 написал 20.10.2025 в 23:01
Немного не так - палки просто выскочат из широко раскрытого болтореза, если не прижать палку к чему либо и не давить на болторез.
А тот диаметр палки который не выскочит - легко кусается самым простым ручным секатором.
тем более пилы
Сабельная пила на незакрепленных ветках больше прыгает и трясет ветки. Цепной пилой подвижные не толстые ветки тоже пилить мало удовольствия.
ТС как обычно задает вопрос, но когда его спрашивают о конкретике ответить не может. Понятно только одно - ему надо быстро и тихо (электропила тут не очень подходит) и быстро смыться. Иначе следующая тема будет о костюме для защиты от побоев тупыми предметами)
Ну примерно затем, зачем и холодокостюм)
20.10.2025 в 23:31:14
Этот умеет до 24 мм
А этот на высоте до 4 метров и до 32мм.
Оба бесшумно)
Но врядли подойдут ТС - дорого, и второй в сумку не влезет...
Dmitry47
Dmitry47
20.10.2025 в 23:31:32
BV написал 20.10.2025 в 23:20
Немного не так - палки просто выскочат из широко раскрытого болтореза, если не прижать палку к чему .....
Болторезы имеют тупые губки, силы для рубки веток нужно больше, плюс, тяжелый. Короче да, задача чудная и не ясная. Надо ночью в тишине покромсать дерево чтобы никто не услышал, а с секатором недотянешься, болторез возьмет выше. Но есть и секаторы с длинными ручками.
20.10.2025 в 23:45:11
Dmitry47 написал 20.10.2025 в 23:31
И стоя на мопеде)))
Ну да они и потолще суки режут.
Подготовить пути быстрого отступления, когда болторезом перекусит дужку замка) Поэтому нужна универсальность.
ТС наверное не знает диаметр веток, потому что не хочет лишний раз светиться на месте преступления.
Но судя по прошлым видео порно пайки ППР трубы, ТС уже далеко не юноша)
Levontay
Levontay
21.10.2025 в 06:42:27
Это интересная информация.
задача чудная и не ясная...в тишине покромсать дерево
- Да, именно: я не представляю секатор разламывающий твёрдые ветки. Я имею опыт работы с длинноручковым секатором: ну гибкие веточки он разломит нараз, но твёрдые - надо всё-равно постараться. Всё-равно надо будет за несколько подходов кромсать, и "плазмореза из него не выйдет". Конечно остаётся открытым дополнительный вопрос об удлинителе - на нём хорошее усилие не сделаешь.
Levontay
Levontay
21.10.2025 в 08:21:29
Ещё интересно (рас-уж речь зашла об моторчиковых приспособах) - как реализуется пилящий механизм на основе воздушного давления? Я к тому - что болгарку и пилу на удлинитель пометить трудновато - или мощность маленькая, - или вес большой: известны стримеры - где моторчик в базовой части - а усилие передаётся посредством воздуха в воздушном канале. Да - стример высокооборотистый, но ничто не мешает снизить обороты редуктором.
