Inter
Inter
29.04.2025 в 16:14:49
BV написал 29.04.2025 в 16:08 Ну и этот момент останется не раскрытым и уйдет в абсолют.
Так не один уйдет, а вместе с
Inter написал 28.04.2025 в 21:46 Перемычкой то как это схему испортит?
Ну и на 2П автомат вместо 1П - плюс один модуль.
Я вот даже не спрашиваю теперь, что может случиться, если фазные будут идти с автомата 1П на 25 или 32А. Просто согласился на 2П 16А
29.04.2025 в 16:23:03
Inter написал 29.04.2025 в 16:14
вот даже не спрашиваю теперь, что может случиться, если фазные будут идти с автомата 1П на 32А.
Про это ранее говорил.
Речь шла о коротком шнуре, по моей версии 0.5-0.7 метра от 10мм2 Ал до разных клемм плиты соединенных перемычкой. В случае плохого контакта на 1й клемме плиты по проводникам шнура потекут разные токи. Это резюме моего видения замечания ВТБ.
Inter
Inter
29.04.2025 в 16:55:03
BV написал 29.04.2025 в 16:23
Речь шла про мою схему... Токи, при плохом контакте на одной из клемм, что с перемычкой разные потекут, что без перемычки... Короче, я так и не понял как добавление перемычки повлияет.
Inter
Inter
29.04.2025 в 17:00:35
Inter написал 29.04.2025 в 16:14 вот даже не спрашиваю теперь, что может случиться, если фазные будут идти с автомата 1П на 32А.
Чуть подправил, стало
Inter написал 29.04.2025 в 16:14 что может случиться, если фазные будут идти с автомата 1П на 25 или 32А
Провод, напомню моножила в кабеле 5х2,5
29.04.2025 в 17:11:23
Inter написал 29.04.2025 в 17:00
Очевидно для 2.5 автомат 25 или 32 перебор.
29.04.2025 в 17:15:11
Inter написал 28.04.2025 в 20:45
m1st1ca, смотрите, с 4х2,5 подключаете по этой схеме, только перемычку между L1и L2 не ставите. А в .....
Это отсюда началось. И тут речь шла о шнуре после Ал 10мм2...
Inter
Inter
29.04.2025 в 17:21:52
BV написал 29.04.2025 в 17:15
Это отсюда началось
Просто промолчу... не стану скрины делать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2025 в 17:22:11
что может случиться
Может случиться превращение пятижильного кабеля в трёхжильный. А самое главное, никто это даже не заметит.
P.S. Устал нудеть, но повторюсь: однофазное подключение пятью проводниками вместо трёх - зло. Обязательно найдутся желающие "усовершенствовать" схему подключения.
Inter
Inter
29.04.2025 в 17:23:38
BV, Где? Я видел только про КЗ с проводом 1,5
Inter
Inter
29.04.2025 в 17:26:36
ВТБ!, знаете, уже начинают утомлять эти вбросы
